Текущее время: Вс окт 25, 2026 03:50
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 11:44
У меня с прошлой осени до этого лета работали две сетки:
С одной стороны hub и к нему подключена DWL G700AP (старая прошивка, режим точка доступа), а с другой стороны DWL 2100AP (в режиме клиента) подключенная по LAn в hub, в этот же hub был подключен ASDL модем Zyxel 660ru и другие компы. При такой конфигарации обе сетки без проблем пинговали модем (хотя как сейчас вычитал на форуме, что DWL 2100AP в режиме клиента работает только с одним MAC адресом) и ходили через него в интернет. Теперь зная что DWL 2100AP в режиме клиента так работать в принципе не могла и понять не могу как такое могло работать, но ведь работало же!
Далее летом Zyxel 660ru выходит из строя. Я покупаю новый модем DSL500T и пытаюсь его точно также включить в сеть. Ничего не выходит, ни он невидит точку доступа 2100, не удаленная сеть не пингует модем и как я только не бился. Пришлось интернет маршрутизировать через два интерфейса компьютера. Но всегда держать включенный компьюрет только в качестве маршрутизатора неразумно. Пошел купил новый но уже немного продвинутый ZYXEL 660RU2, думал также просто воткну его в хаб и все как раньше будет работать. Но не тут то было, ZYXEL 660RU2 незахотел также напрямую работать с DWL2100(режим клиента).
В результате упорного изучения форума в течении 2-х дней перешил
на точках последнии версии прошивок дабы G700AP могла работать в режиме репитера.
Сейчас все работает в такой конфигурации:
hub-(DWL G700AP=репитер)<=>(DWL 2100AP=точка)-hub+к хабу подключен adsl модем. Сейчас обе сетки видят модем и ходят через него в интернет.
Но вот находясь в зоне действия 2100AP и подключаясь к ней по WiFi с КПК связь между G700AP и 2100AP рвется, отключаю КПК - связь между точкой и репитером восстанавливается. Почему так происходит :( , неужто 2100AP неможет одновременно работать и с репитером и с КПК подключенным по WiFi? Я не верю, ведь должна она работать одновременно. DHCP везде выключен, адреса всем устройствам назначил вручную. Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:13
Так что, никто не ответит, почему 2100 (в режиме AP) при подключении к ней КПК по WiFi рвет связь с g700(в режиме репитера)?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:37
На 2100 неплохо попробовать откатить прошивку.
Начиная с 2.20 как-то странно себя ведет с "b".
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:47
Спасибо, попробую
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
