Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:50
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 12:02
В ноут вставлена 650 в настольный 520, везде ХР проф сп2.
Вопрос первый, при включении в режим Ad-Hoc у 520 не выставляется скорость выше 11 Мб, и на буке с 650 сеть видится как 801.11б, а не g.
(На буке ИБМ есть утилита для быстрого переключения сетевых настроек). Если же у 520 включить режим инфраструктура, то появляются все скорости вплоть до 54 Мб. На ноутбуке такого нет, при любых установках он дает выбрать скорость до 54 Мб.
Второе, работает связь неустойчиво, сначала минут 10 - 15 нормально, а потом обрывается, пинги не идут. Если выгрузить утилиту и снова загрузить, то все повторяется.
DWL-G520+ H/W A3 F/W 1.0.11
DWL-G650+ H/W B1 F/W 1.0.11
Драйвера из комплекта и на сайте одинаковой версии (утилита 2.02) от 6 июня 2004, переставлял карту по слотам без изменений.
Что можно предпринять?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 12:28
Криво встали драйвера. Корректно удаляем, ставим заново. Проверьте возможность работы без утилиты D-Link, под управлением WZC.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 14:30
А разве WSZ поддерживает 801.11g? я его сразу отключил в сервисах, как рекомендуется в инструкции.
Драйвера я переустанавливал, на скачанные с Вашего FTP.
Сегодня попробую поставить на другой винт систему с нуля и попробую еще раз.
Кстати при выполнении команды ping появляются сообщения
Аппаратный сбой или Превышено время ожидания, смущает первое
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 16:28
А WZC абсолютно по барабану какой стандарт работает.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 15:37
Вчера переставил драйвера дома, осталась проблема скорости.
Если включить WZS то скорость на обоих картах выставляется на 11 Мб. Скорость по SiSoftSandre около 700 килобайт\с, что соответствует 11 Мб\с
При использовании родной утилиты (11 на десктопе и 54 на буке), если тестировать в SiSoft Sandra пропускную способность сети то разультат получается от 1100 до 1600 Мбайт/с, то есть больше чем 22, но меньше чем 54 Мбит\с.
Сегодня принес все на работу, установил драйвера никаких изменений. То есть при включении режима Ad-Hoc сразу пропадают все скорости выше 11 Мб\с, и карта определяется как 801.11b. (утилита Network Stumbler, выдает 45-47 едениц SNR)
Еще заметил одну странность, если выкрутить антенну из каты 520, то никаких изменений не происходит (скорость не падает, связь не разрывается)
Копирование файла размером 679,5 Мб прошло за 27 минут
Что еще можно сделать? Может попробовать внешнюю антенну?
Впринципе работает, но зачем было покупать 801.11g
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 13:01
Проблемы решены, тему можно закрыть.
Проблема постоянных разрывов связи решил перестановкой карты по разным слотам PCI.
Проблема ограничения скорости в 11 Мб\с решилась установкой драйверов от карты DWL-G650+ которые шли в комплекте с ноутбучной картой. Они более старые, и с ними идет утилита весии 1.0.
После этого стали доступны все скорости, эффективная скорость сети поднялась до 3,2 Мб\с.
Соответственно все утилиты определяют карту как 802.11g
Рад если кому нибудь поможет эта информация
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
