Текущее время: Пт сен 18, 2026 03:27
 Заголовок сообщения: WiFi & BootRom
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 09:23
Всем привет.
А подскажите, парни, есть ли в природе беспроводные сетевухи или блютусы с поддержкой BootRom ??? (для реализации бездисковых терминалов), и если да, то киньте линку, плиз, или хоть модель/название
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 12:22
Нет.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 12:31
жаль :cry:
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 12:58
Модератор
Модератор
А если поставить обычную сетевую с бутром, в беспрововдку сделать на ТД в режиме клиента? Думаю работать будет.
Последний раз редактировалось Козик Павел Чт сен 16, 2004 14:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 13:35
хм..... :idea:
бум пробовать... :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 13:42
аха...
понял ход мысли....тока хотелось насовсем от шнурков избавиться 8)
В идеале терминальный класс состоит не из 1-3 машин, а из десятков...
коли бут происходит по шнурку через NIC бутром, то нафик тада после хаба ТД ??? смысл в этой комбинации ? а первоначальный смысл теряется :cry:
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 13:57
Все просто :)
Берешь МЕЛЕНЬКУЮ флешку, и пишешь туда какоц-нить МАЛЕНЬКИЙ линух, который понимает твои беспроводные адаптеры.
Дальше процесс такой
1) Встроенный линух грузится
2) Загружает дрова для беспроводки
3) Получает по DCHP всю нужную информацию (IP, сервер и прочее)
4) Проверяет наличие на сервере новой прошивки для себя, если есть то загружает, распаковывает и перезагружается, если нет идем дальше
5) Дальше запускаем собственно терминальную сессию (XDPCM, RTP, ICA - что душе угодно :))
ЗЫ. Сам я такое еще не реализовывал, но думаю, скоро буду пробовать :)
Кстати не после хаба ТД, а после каждой карточки. Т.е. схема такая
Сетевуха->ТД в режиме клиента (без каких-либо хабов).
Но однако, ИМХО, дюже дорогая схема получается
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2004 12:15
Так питерский оператор Quantum делает. только на freeBSD.
