Текущее время: Ср сен 02, 2026 06:43
 Заголовок сообщения: проблемы wi fi + локалка
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 14:40
Привет всем помогите пожайлуста я новичек в этих делах ....
мой комп находится в локальной сети через нее он и ходит в интернет
настройки
айпи 192.168.1.1
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
купил вайфай pci адаптер вставил в комп, купил роутер 624s со встроенной точкой доступа айпишник роутера 192.168.1.50, настройки
wi fi pci адаптера
айпи 192.168.1.51
маска 255.255.255.0
проблема в том что ,когда не включено wi fi соединение я могу ходить в интернет с компа без проблем и лазить в локалке , как только включаю wi fi , видимо из за того что криво настроено они начинают конфликтовать и интернет пропадает ........ подскажите как сделать так чтобы при включенных обоих соединениях одно ейзернет кабель , второе wi fi не было никаких проблем и чтобы в интернет лазить мог и в локалке и в wi fi сети
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 14:58
меняем IP на 624 на 192.168.2.1
соответственно на pci WiFi 192.168.2.51
(а лучше автоматом с DHCP 624).
Кстати, не понял как ты в интернет ходишь.
Шлюз у тебя за пределами подсети адаптера - не доступен.
Проверь, что ты для LAN написал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 15:09
все равно не пашет ....
настройки lan
ip 192.168.1.45
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
предпочетаемый dns 192.168.0.1
настройки беспроводного роутера его ip 192.168.2.1
wifi карты
ip 192.168.2.3
маска 255.255.255.0
и все равно при включенных lan и wlan соединених интернет не грузится если отрубить wlan то все грузится
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 16:24
Спасибо разобрался дело в маске.Теперь все работает
