Текущее время: Ср сен 02, 2026 00:32
 Заголовок сообщения: Подключение WI-FI роутера
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 16:29
Подскажите плз. Я в беспроводных сетях не очень шарю...
Есть такая проблемка, как подключить Wi-Fi роутер D-Link DI-634M.
Что имеем: 1. Контроллер домена, вынь2000, DHCP нет. все адреса раздаются вручную.
2. К нему подключена локалка и инет, инет через WAN модем.
3.На сервере стоит прокся UserGate.
Нужно ко всему этому скромному добру добавить точку доступа, чтобы работала по принципу обычной локалки.
То есть прописываем юзера в AD, заводим его на проксе, прописываем ему айпишник, и вот он уже в сети по воздуху.
Вопросов несколько где именно воткнуть вай-фай роутер и как настроить...
На роутере имеются порты: 4 LAN и 1 WAN
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 16:42
Просто подключите все в LAN порты.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 16:58
можно поконкретнее немного, что именно подключать в лан порты
и последовательность куда подрубить роутер:
1. Модем WAN --> Роутер wi-fi --> Сервер Lan
2. Роутер к хабу с указанием ему статического IP...
Или еще что-то?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 20:59
modem(или что там у Вас)-кабель-{WAN[router]LAN}-кабель-HUB- все остальные включая сервер.
Вроде все.
Серверу роутер указываем как шлюз. Остальным - нет.
На роутере отключаем DHCP и (на всякий случай) блокируем все адреса кроме сервера.
Можно еще, во избежание, WEP какой-нибудь.
P.S. Простите, а почему на контроллере домена DHCP не поднят?
Это-ж очень удобно.
