Текущее время: Вт сен 01, 2026 13:11
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 20:48
имееться сеть с точкой 2100 в режиме ap(ip 192.168.193.3)
и с другой стороны подключен по вай фаю комп с pci картой (192.168.193.34) к компу по кабелю подклюен еще один комп 192.168.193.32
когда выключен комп 192.168.193.32 все работает нормально, когда он включаеться перестает работать линк по вай фаю.
и когда отключаешь сетевую с вай фаем то лан работает нормально.
подскажите где рыть?
icq 426874150
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 23:08
У Вас на одной машине два интерфейса (принадлежащие разным сегментам сети) имеют адреса из одной подсети.
Такого делать не надо.
Либо оба в свитч, либо меняйте подсеть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 06:25
тоесть два компа засунуть в хаб?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 11:55
не совсем так.
У Вас (если я смог понять) такая схема:
комп[lan:192.168.193.32]-кабель-[lan:?]комп[WiFi:192.168.193.34]--2100AP--.
такого быть не должно.
смените 192.168.19(3).32 на 192.168.19(4).32
и ? - аналогично.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 12:00
Если XP то выделем оба сетевых подключения и жмем "Подключения типа мост".
После этого у моста настраиваем ip.
Работать будет, но очень плохо. Поставьте точку и воткните ее в свич.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
