Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:09
40% сигнала для растояния 100 метров это нормально?
Да 75%  75%  [ 3 ]
Нет 25%  25%  [ 1 ]
Всего голосов : 4
 Заголовок сообщения: Соединить 2 сети с помощью WiFi
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 09:18
У нас есть сеть (30 компьютеров, стат. ip адреса, общая рабоча группа) и есть другая сеть (5 компьютеров, такая же подсеть, всё также). Мы решили их соединить между собой! Растояние между ними - 100 метров! В свою сеть (где 30 компов) я поставил AP DWL-2100 и соединил 15-метровым кабелем со своим хабом. А вдругую сеть (где 5 компов) поставил Router - Dl624. Я поставил точку в режим Client и соединил её с Роутером (был сигнал 40%). У всех компов в моей сети поставил как основной шлюз - IP роутера, а вдругой сети как основной шлюз - IP моего AP. Я могу заходить на компьютеры другой сети, а остальные компы моей сети не могут даже пропинговать мой AP, хотя мы все подключены к одному хабу (и AP тоже в этот хаб подключен). Что делать?
http://abakan.clan.su
+79232188540
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 10:06
Ставьте антенны.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 10:12
Zhmak писал(а):
Ставьте антенны.
Так при чём здесь антены? На сигнал я не жалуюсь! Мне сначала главное узнать почему не пингуется моя точка доступа, если она подключена к тому же хабу что и все компы! И я могу её пинговать, а остальные - нет, следовательно они и не могут зайти в другую сеть.
+79232188540
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 10:32
Не отключаемый NAT на 624 роутере не даст вам возможность заходить в его внутреннюю сеть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 10:43
Так почему? Я то могу заходить во внутреннюю сеть роутера! А остальные компы моей сети не могут! Ещё раз повторяю: Потому что они даже не могут пингануть Точку!
+79232188540
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 21:01
Artemenko92 писал(а):
Zhmak писал(а):
Ставьте антенны.
Вы не жалуетесь, а 2100 жалуется.
Цитирую:
"Я поставил точку в режим Client и соединил её с Роутером (был сигнал 40%). "
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 21:20
Шлюзов в Вашей сети совсем нет. Ни одного. Так что не выдумывайте и можете их стереть.
Если 624 подключен к интернету WAN портом - указывайте его как шлюз всем. И адреса в одной подсети у всех.
Так будет правильно.
Но работать все-равно не будет (если не считать пингов 2100 из сегмента сети имени 624.)
Потому как 2100 в режиме клиента работает только с одним проводным устройством. Вы первым к ней обратились - с Вами она и общается. Остальные идут лесом. Можете проверить. Выключите ее и свой комп, включите 2100, обратитесь к ней с любого компа, потом обратитесь с другого. Сразу все понятно.
Решением проблемы может стать маршрутизатор (не роутер с натом!), стоящий между хабом и 2100. Тогда он станет шлюзом для обоих подсетей (адреса сетевых интерфейсов соответствующего направления).
Есть и другие решения (почему бы не сервер VPN?) . Но к 2100 в режиме "Клиента" полюбому подключается только один интерфейс.
(set mat... полностью вопрос не снимет).
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 07:20
altctrldel писал(а):
Есть и другие решения (почему бы не сервер VPN?) . Но к 2100 в режиме "Клиента" полюбому подключается только один интерфейс. (set mat... полностью вопрос не снимет).
А VPN как установить? Нужен компьютер сервер или сервер VPN можно в точке создать? Если поставить сервер VPN т обудет работать так как нам надо?
+79232188540
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 08:20
А если нам купить вместо роутера ещё одну AP-2100 и поставить их в режим "Мост". Тогда у нас получится сделать чтобы все компы сети могли заходить на компы другой сети?
+79232188540
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 09:26
Подскажите маршрутизатор напримере оборудования D-Link который подойдёт нам в данном случае!
+79232188540
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 12:54
Погоди ты маршрутизатор (не роутер!) покупать. У тебя и линк пока никакой.
Возьми какой-нибудь отстойный комп (P-II - отлично подойдет) с двумя сетевухами.
Сервер туда 2000 (или 2003 - он красивее). Можно даже NT4.0 - если найдешь (FreeBSD - тоже все просто).
Одну сетевуху в 2100, другую в хаб. Адреса с разных сторон в разных подсетях (например: 192.168.0.х и 192.168.1.х. Удобнее сетевухам маршрутизатора дать адреса 192.168.0.1 и 192.168.1.1 - они и будут шлюзами. Удобнее здесь-же поднять DHCP).
Поднимаешь маршрутизацию (как маршрутизатор).
Все работает.
Убеждаешься, что канал херовенький. Ищешь причины. Подбираешь антенны (возможно покупаешь еще одну 2100).
К тому времени, когда эти этапы закончатся - закончатся и вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 13:18
Все работает.
Ой, это всё так сложно! Может мне просто купить маршрутизатор и не мучиться?
+79232188540
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 14:14
Посмотрел в прайсах - и ничего не нашел. Только VPN, значит нужно два (с обоих сторон).
В общем - я пока дешевых решений не вижу.
Ждем ответов тех кто "в теме".
