Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:22
 Заголовок сообщения: Есть wi-fi, нет интернета.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 14:04
Вообщем история такая. Решил поставить себе дома wi-fi, так как компов накопилось уже 3 штуки, а и-нет подключен только к одному. Ясное дело, что постоянные наезды домочадцев и моя отборная ругань во время защиты своего компа от силовых, несанкционированных набегов привели меня в магаз. Приобрел я значится дывайс D-link DSL - 2640U. Как честный пионэр экспроприировал все настройки с вашего сайта (провайдер - СТРИМ). Коннект появился. Создал wi-fi сеть и тут столкнулся с проблемой. 2 компа из трех (Ноутбуки Sony и Macbook pro) без всяких проблем коннектятся к безпроводной сети и прорываются в нэт (определение ip и dns - автомат). Но вот третий комп (настольник - win xp sp2) делать этого не хочет. Точнее делает, но очень "половинчато". Т.е. при автоматическом определении ip и dns об интернете можно забыть вообще. Что через ethernet, что через wi-fi - "подключение ограничено или отсутствует". Ну руки вроде из правильного места растут, вбил все вручную. Ethernet подключается и выходит в нэт. Wi-fi подключается и *уй (сигнал отличный, к сети подключен, приятные слова, а отдачи никакой). Главное заключается в том, что идея была подключить все компы через wi-fi. Соответственно вопрос что не так? Почему не идет и-нет через wi-fi, и автоматически не определяются параметры через DHCP дывайса, когда при этом 2 компа работают без всяких проблем?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 23:30
Какой Wi-Fi адаптер установлен?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 23:33
а что мешает руками прописать ип на беспроводном соединении?
3 компа .. по-моему не так уж и много для необходимости поднимать дхцп
пинг до модема
пинг до днса мту
трасса до днса
нубский вопрос : вы к своей сети подключаетесь?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 07:08
zapivalo писал(а):
...для необходимости поднимать дхцп..
DHCP - очень полезная служба.
Именно она (где-то совсем рядом) помогла решить проблему "сложной" беспроводной сети.
Если по какой-то причине она не работает - возможно по этой-же причине не работает и NAT.
Например: адаптеры SIS могут запросто выставить свой MAC как 00-00-.....-00, что не всегда работает.
Проверьте "самые безумные" врианты.
Поменяйте патчкорд. Проверьте, запущена ли служба клиента DHCP на компе.
Посмотрите, нет ли ограничений на кол-во клиентов на модеме.
Проверьте, нет ли фильтрации по MAC на модеме. В общем - может быть сотня причин, которые Вы можете увидеть за 15 минут, а мы не в жизнь не угадаем.
И, конечно, самое мощное средство - лог модема.
Если соединение есть а доступа нет - там запросто может быть прямо указана причина.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 22:38
DHCP отключить. Все вбивать вручную - 3 компа не проблема. Сказать параметры установки и защиты Wireless сети на модеме и что используется на том компе, который в инет не ходит. И Фаервол отключить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 00:11
Сдедующим пунктом нашей программы видимо будет выключение DNS.
И обращаться к сетевым ресурсам только по IP.
Когда это станет утомлять - забить все DNS имена в hosts.
А что такого?
А когда возникнет необходимость замены адресации локальной подсети (ну, там... VPN туннеть на работу поставить) все это хозяйство очень легко и быстро будет переписать.
