Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:18
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 00:37
Здравствуйте. Купила dLink2640. В квартире 2 ноутбука. Хочу сделать вход закрытым, только по паролю, чтобы соседи не смогли присоединиться без моего ведома. При подключении ноутбука по wi-fi с функцией -без ввода пароля, подключение происходит моментально. Но когда устанавливаю вход по паролю, то ноутбук очень долго пытается подключится к Wi-Fi и в итоге не подключается. Почему так происходит? как можно решить проблему? Посоветуйте, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 00:51
В свойствах соединения есть закладка "беспроводные сети".
Там находится список предпочитаемых сетей.
Выбираете свою, нажимаете "свойства" и настраиваете параметры как на точке доступа.
Все.
Это в XP. Если виста - не знаю, но какой-то аналог быть должен.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 12:39
все так и делаю. все равно очень долго пытается соединить и в итоге не соединяет(((( в чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 13:00
Может сигнала не хватать, но в условиях квартиры это маловероятно.
Может пароль не совпадать или некорректно воспиниматься. Введите десячицифрный пароль для 64-bit WEP шифрования. Для "блокировки соседей" вполне достаточно.
Может метод авторизации косячит - поставьте, например, "shared key" на обоих устройствах.
В общем - хз. Здесь проблем как правило не бывает.
Вот если кто уже успел покопаться в девайсе на предмет фильтрации по МАК адресу (или еще чего) - тогда дело другое.
