Текущее время: Ср сен 02, 2026 11:59
 Заголовок сообщения: Подключение DWL-2100AP к DI-624
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 18:49
Доброго времени суток.
Всё перечитал, все настройки перепробывал. Или я чего-то не понимаю или ...
Есть DI-624 к которому подключаются ноутбуки для выхода в интернет. Сейчас появился компьютер и DWL-2100AP.
Можно ли этот компьютер подключить к интернету, который раздает DI-624 при помощи DWL-2100AP? Если да, то как?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 04:59
Если нет возможности подключиться к 624 проводом (что всяко лучше), включаешь 2100 в сетевую карту компа в режим "Клиент", жмешь скан, выбираешь свою сеть, ставишь шифрование (если есть). А дальше работаешь со своей [проводной] сетевой картой как с беспроводной. Выставляешь нужный адрес (или говоришь получать автоматом - как у Вас принято).
Следует обратить внимание на то, что если у Вас принято фильтровать клиентов по МАК адресу - надо указывать МАК именно проводной карты компа.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 08:22
Возможности подключиться проводом нет. Т.е. берем 2100 с заводскими установками, выставляем режим "Клиент", при этом выбрав отсканированую сеть (MAC адрес которой сам пропишестся кажется?) и больше никаких настроек не делаем, потом задаем сетевой карте компа получать IP динамически. Всё. Так? Фильтрации по MAC нет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 17:05
Да.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 17:10
Да.
Всё ОК. :) Заработало. Надо было после настройки 2100 поменять раздачу ip-адреса на автомат.
Ёщё вопросик. Комп с 2100 был перенесен в другое здание (расстояние где-то метров 200-250. Прямая видимость). Ловит одно деление. :( Как можно усилить сигнал с минимальными затратами? Если скорость передачи понизить, сигнал увеличится?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 18:24
"Одно деление" - считай что нет сети.
Ограничение скорости в режиме клиента (лично у меня) не на что не влияет.
Пример. Выставлена скорость 1Mb/c. Подключено "Клиентом" к точке доступа маршрутизатора. В локалке не мерял, но даже Speedtest.net говорит - скорость приема 9Mb/c.
лучший выбор - купить еще одну 2100, ее проводом к маршрутизатору и включить совместно с имеющейса в режиме моста.
А там и смотрите - нужны ли Вам антенны, и какие.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 09:36
При ограничении скорости на точке ограничивается скорость передачи. Скорость приема не регулируется.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 20:37
А если выставить "b"?
Телнет говорит, что "b" выставилось, а тот-же speedtest.net показывает 10-11Mb/c. Работаю на 1 антенне (ant 1), так что всякие "дуплексы" влиять не должны.
Может это не "b" - а какая-то его "эмуляция"?
A4
v220eu-r0479, если это имеет значение.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 16:11
1) DI-624 передает, DWL-2100AP в режиме клиента
2) DWL-2100AP и DWL-2100AP в режиме моста
Качество сигнала будет одним и тем же на принимающей 2100 просто надо ставить антенны и какие? Или вариант 2 будет лучше?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 23:00
У тебя вроде как ноутбуки к 624 подключкны.
А ты собираешься к нему направленныю антенну и в окно.
Кроме того, ширину канала делить на всех.
Возьми тросс, бухту кабеля и соедени здания проводом.
Твой заказчик будет доволен, поскольку сервер 1С (который Вы ныкаете) без поднятия терминального режима по WiFi будет вечно падать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 23:22
Для ноутбуков будет свой 624.
Кабелем наверное и можно было бы, но максимальная длина витой пары 100 метров, а потом надо какой нибудь усилитель или повторитель ставить.
Даже не знаю. Мож антенну ANT24-1201 примостырить или поменьше какая подойдёт?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 23:26
1С не ныкаем. :lol: Его вообще нет в этой сетке. Но идея прикольная, имеет свой скрытый смысл в буквальном смысле слова. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 23:56
Кому-то и прикольная. А меня утомило.
Начиналось все "приятно" - за стеной из гипсокартона на троссе висел сервер.
Потом захотелось WiFi. Хорошо - вот WiFi.
Потом - интернет.
- А канал есть?
- Вот.
- Это не канал, давайте нормальный. Куда ставим?
Вот на этом все пока и закончилось.
Что характерно - фальшивый сервер (большой и громкий) есть. Настоящий никто искать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 00:18
DI-624 работает только как AP. Мост не получится, что не есть гуд.
Да и на кой вам еще один роутер? Только запутаетесь в настройках.
100м для кабеля - условное понятие. На самом деле есть реальное понятие затухание сигнала.
Будет хороший кабель - и 200м не вопрос.
Мой личный "рекорд" 285м. К сожалению, только на 10Mb заработало.
Кабель был обычный (но не из дешевых). Если взять "продвинутый" (в природе встречается толстый кабель черного цвета, который иногда зовут "военным") - может быть и 100 заработало-бы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 00:22
Если две 2100 как мост поставить будет лучше чем 2100 с 624?
