Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:27
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 06:32
доброе время суток. вопрос такой, имею в наличии 2 компа(с сетевухами) точку доступа и дсл модем.
соединение схематично такое:
----линия----модем---точка доступа))))))
(((комп))) (((комп)))
компы не видят друг друга.
айпишники раздал модем.
пробывал выставлять статику - не помогло. пробывал ставить основной шлюз не на модем а на точку - тоже не помогло.
подскажите чего еще можно хитрого сделать.
если тема дублируется с какой-либо другой давайте ссылку плиз, поиском попользоваться не удалось.
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 10:54
Сама Точка доступ не блокирует.Проверяйте настройки антивирусов,фаерволов,Центра безопасности в винде.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 17:32
на компах все голое, спецом все уберал.
может быть пробывать сделать соединение комп-комп и поставить прокси на модем? или еще чтонить подобное? работает модем и/или точка в режиме комп-комп?
боязательно ли чтобы сетевые карты видели друг друга напрямую?
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 00:17
точка доступа здесь совсем не при делах.
То есть, можно даже дать ей адрес из другой подсети - ничего не изменится (только управлять ей одновременно с интернетом не сможешь).
Возможно фаервол работает на "модеме" (если кто-нибудь особо одаренный его как следует [как положено!] настроил.
Проверь связь между компами без точки доступа (точка-точка).
Если в таком варианте заработает - отключи модем и проверь связь без него.
Вот по такой примерно схеме. Только адрес точки доступа в значение основного шлюза больше не ставь, пожалуйста.
З.Ы. Бывают, конечно, точки доступа (не маршрутизаторы!) с фаерволом. Но стоят они больше $500 и, как правило, написано на них непереводимое древнекитайское слово cisco -).
Сильно сомневаюсь, что у твоей проблемы ноги с этой стороны растут.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 00:44
Была у меня раньше такая беда. Оказалось, что в перечне сервисов в беспроводном соединении одной из клиентских машин отсутствовал пункт "Клиент Microsoft для сетей Windows", отвечающий за NetBIOS. Его пришлось вернуть в список. Тогда компьютеры увидели ресурсы друг друга.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 07:09
спасибо! буду пробывать
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 16:57
разобрался в чем было дело, фаер не причем. по какой-то причине при защите сети(WPA-PSK) не хотят работать. снимаешь защиту и все пашет - меня это никак не устраивает, пока ограничил в DHCP количество раздаваемых адресов, но это будет работать тока при включенных обоих компах.
подскажите, это как-нибудь лечится?
