Текущее время: Пн авг 31, 2026 16:31
 Заголовок сообщения: Вопрос по DSL-2640U и MAC адресу
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 17:38
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможна ли смена MAC адреса этой точки доступа? Возможно ли её использовать без ADSL подключения , если в неё сразу воткнуть витую пару от кабельного модема будет ли доступ к сети подключенным по Wi-Fi и соответственно по LAN ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 18:03
Прямо сейчас работаю в таком режиме с DSL-G604T.
Единственное отличие - нет возможности маршрутизации.
То есть, из xDSL маршрутизатора он превратится в обычный свич с точкой доступа.
Проблем нет. У тебя почти такое-же устройство.
Про смену MAK не понял.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 18:08
Ну мне для провайдера нужно, чтобы на Роутере был мак, как на старой сетевеой карте.... Я нашел тут много по другим роутерам, соответственно ни один из тех методов не подошел...Получается в таком случае он потеряет весь функционал,типа фаервола и портмаппинга?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 18:24
точно.
Как только отключаем ASDL, остается только
"Встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100BASE-TX Fast Ethernet LAN RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
Встроенный беспроводной интерфейс 802.11g "
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=664
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 18:35
Мда..... Спасибо за информацию) Плохонько, Конечно...
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 19:17
Да ладно тебе. Устройство далеко не отстойное.
Текущая стоимость несколько выше di-624, не говоря уже о 524.
Поменяйся с кем-нибудь.
Или попробуй продать. Если лениво самому связываться через komok.com - есть альтернаnива от ULTRA - UsedElectronics.ru
Выглядит нормально, насколько работоспособно - не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 19:19
Понятно ) Лан, пасибо за ответы )
