Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Не подключается dir-300 с wpa
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 12:26
Роутер dir-300 с прошивкой 1.05, ноутбук с Intel(R) PRO/Wireless 2200BG, Windows XP SP3, КПК PocketLOOX 710.
Ноутбук и КПК прекрасно подключаются к роутеру в режиме WEP; в режиме WPA-PSK ни ноутбук, ни КПК не подключаются. Ноутбук показывает получение сетевого адреса, затем сбрасывает подключение.
К такому же роутеру с прошивкой 1.04 и ноутбук, и КПК подключаются как в режиме WEP, так и WPA.
При откате первого роутера на прошивку 1.04 проблема сохраняется.
В чем может быть проблема? Как ее устранить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:14
Под интел драйвера обновлены?На кпк какая ось стоит?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 14:03
Под Intel версия драйвера 9.0.4.39, на КПК Windows Mobile 2003 SE.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 10:55
КПК скорее всего не поддерживает WPA AES.Ставьте WPA TKIP.Под интел обновляйте драйвера.Последний вроде как 12.4.3.9
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:21
Стоит шифрование TKIP. Драйвера обновлю :)
К точно такому же "брату-близнецу" DIR-300 с аналогичными настройками подключаются оба нормально. Настройки передаются через Save&Restore страницу web-интерфейса.
Единственное, в чем они отличаются, первый носили в ремонт, были частые пропадания пакетов при подключении к интернет. Второй не носили.
Но в ремонте сказали, что ничего не смогли сделать, у них пакеты не пропадают.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 14:36
Я так понимаю, необходимо обратиться в сервисный центр. :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 09:59
Попробуйте обновит прошивку на роутере ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/F ... 5_96mg.bin
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 18:49
Не помогло.
И почему-то при установленной прошивке dir300_v1.05_93rb (не бета) сверху в веб-интерфейсе надпись 1.05beta.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 09:06
Каким браузером пользовались при настройке и прошивке?После прошивки сбрасывали роутер до заводских настроек? Прошивали таким образом http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html ?
