Текущее время: Пн ноя 02, 2026 17:26
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 20:50
Не работает интернет через точку доступа. Если шнур напрямую втыкать в ноут - тогда проблем нет. Если через Wi-Fi, то очень долго коннектится, выдает сообщение - "получение сетевого адреса", затем отрубается - "подключение ограничено или отсутствует". Обращался в техподдержку своей сети, там говорят, что проблема в точке доступа. Что посоветуете, спецы?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 09:46
Описать поподробнее каким образом получается адрес, стоит ли у провайдера ограничение на МАС-адреса, какой тип VPN используется и т.д.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 10:25
VPN не используется. Если я ничего не путаю, то провайдером выделено 2 IP адреса для мас-адреса ноутбука - один для работы через точку доступа, другой для обычного соединения (кабель в ноут). Насчет получения сетевого адреса ничего конкретного сказать не могу - раньше этот этап пролетал в течение секунды - сейчас может длиться до получаса. Потом все же коннектится, но со скоростью 1 мб/сек (обычно 54 мб/сек), но все равно интернет не находиться (также, как и внутренняя сетка, впрочем).
Кстати, забыл добавить - 2 недели точка доступа работала без проблем, была неплохая скорость.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 10:42
Если 2 недели работало, потом перестало, то 3 варианта:
1. сломалась точка - в сервис
2. что-то где-то пытались перенастроить, перепрошить и т.д. - вернуть все как было.
3. что-то перенастроил провайдер - разбираемся с провайдером.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 10:48
Провайдер кивает на точку, т.к. не через Wi-Fi все работает. Настройки не менялись, значит остается сервис. Подскажите, пожалуйста, куда подвезти аппарат?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 10:50
http://www.dlink.ru/feedback/index.shtml
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 11:06
Большое спасибо, завтра отвезу и результат сообщу, может кому-то эта информация поможет.
З.Ы.
Хотел уже везти в сервис, как неожданно все заработало. Танцы с бубном вокруг девайса помогли, видимо.
