Текущее время: Ср ноя 11, 2026 07:13
 Заголовок сообщения: dwl 2100. и перегрев.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:44
Здравствуйте.
Заметил что несколько точек довольно сильно перегреваються. сам корпус горячий. (горячей даже дюрона)
Какие меры можно предпринять для защиты от переева? желательно не лишаясь гарантии. Раз длинк об этом не подумал,придеться мне думать
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 16:15
Причем тут дюрон?
В условиях офиса точка будет работать нормально.
Но если запихнуть ее в ящик на мачте да на солнцепеке, то есть смысл беспокоиться о перегреве.
Без потери гарантии точку можно использовать без корпуса. Только при условии почти полного отсутствия пыли и прочих атмосферных осадков.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 17:30
тоесть нормально если ее температура 60-65градусов.?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 18:01
Да. Раз так сделали, то все нормально.
Более того, уже больше года на чердаке стоит точка без охлаждения прикрепленная на солнечной стороне.
Другое дело, если ее все время включать-выключать, могут быть проблемы из постоянных воздействий перепадов температур. Но это относится к любо греющейся технике.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 00:17
Не могу согласиться. Не однократно были сообщения , что точки перегреваються. И были доработки точек. ставили радиаторы и куллеры. после чего работа становилась стабильной, и возростала намного скорость передачи.
Неужели нормально когда коробочка настолько горячая,что ее в руках держать горячо? от нее зимой греться можно. стоит не на солнечной стороне, на подоконнике, хорошо вентилируема. а каково тогда всем элементам внутри? наверное придеться ее вскрывать и клеить радиатор,вырезать корпус и сажать куллер...
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 11:45
В пластиковой коробке 20 х15 см плата точки и БП в обнимку на мачте под солнцем и снегом уже несколько лет на крыше
первые пару лет меня беспокоило, не греется ли она... а потом я забил.
когда сдохнет я ей памятник поставлю - столько лет отпахать...
один раз повисла. аптаймы по полгода прерываются только отключением света.
