Текущее время: Вс ноя 01, 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Слабый сигнал от Dl-524UP
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 13:44
Добрый день!
Кто-нить подскажет, каким образом можно сделать сигнал более устойчивым? Есть роутер Dl-524UP, на компе - DWL-122, роутер стоит в коридоре, от него до компа - 3 стены, и сигнал "очень плохой". Можно поставить какой-нить девайс в холле, чтобы получить более качественное соединение? (еще к роутеру подключена PS3, в последствие планируется ноутбук). Ставить внешнюю антенну - не вариант,т.к. от wi-fi нужно было именно это - беспроводное соединение.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 16:12
Можно поставить DWL-G700AP репитером к роутеру.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 19:33
Подскажите пожалуйста. Купил вчера Dl-524UP, подключил, настроил, инет заработал, локалка тоже, но вот WiFi сигнал очень слабый ("Очень низкий"), всего 2 индикатора из 5 на расстроянии 30-100 см от девайса. Причем снимаешь антенку, ставишь обратно - никакой реакции, ни в худшую сторону, ни в лудшую сторону. В чём может быть дело?
Помогите советом, может это усилитель какой неисправен в роутере или еще что-то связанное с мощностью радиосигнала... На близком расстоянии (1 метр) еле-еле работает, комп подрубается, инет, локалка, но скорость конечно... в общем можно сказать, что не пашет как надо, но раз как-то работает, значит по идее может быть какая-то настройка?!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 11:29
Обратитесь в наш офис в Санкт-Петербурге для тестирования роутера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 00:54
Спасибо. Так и поступлю!
