Текущее время: Ср ноя 04, 2026 05:46
 Заголовок сообщения: Посоветуйте оборудование
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 11:38
Есть сеть. Есть удаленный компьютер не расстоянии примерно 700-1000м. Дом мой 10 этажный у него 9 этажный. Прямая видимость на крыше есть. Какое оборудование лучше всего поставить чтобы удаленный компьютер подключился к сети. Желательно не очень дорого. И скорость 54 мбит/с
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 11:45
:D
DWL-2100AP - 2 шт.
ANT24-1800 - 2шт. (лучше ANT24-2100)
(разумеется точки доступа будут стоять рядом с антеннами и будут подключены к ним штатными пигтейлами, с тем чтобы избежать потерь мощности)
С уважением, Андрей Платонов
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 13:42
Да круто антенна дороже точки стоит :( А без антенны вобще линк не установится или как?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 13:57
Еще вопрос а потом возможно расширение радио канала? Тоесть еще такую же точку в другую сеть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 14:32
Да круто антенна дороже точки стоит А без антенны вобще линк не установится или как?
:arrow: на 700-1000м без антенны не заработает
:arrow: антенна стоит столько сколько она стоит потомучто в комплекте идёт: 1. ХОРОШИЙ КРЕПЁЖ 2. МОДУЛЬ ГРОЗОЗАЩИТЫ (отдельно такой стоит 40 с небольшим у.е.) 3. ПИГТЕЙЛ (переходник с разъёма N-TYPE-female на разъём точки доступа -реверс SMA) в розничной продаже 25 у.е. - так что не покупайте савок граждане!
:arrow: можно. если на одну ап повесить две - то скорость поделится между 2 сетями; нужно чтобы обе точки попадали в зону облучения антенны центральной точки. Самый производительный вариант - взять четыре точки с соответствующими антеннами и сделать два независимых линка.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 15:50
Спасибо за консультаци. :) Будем покупать
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 16:00
:D и да прибудет с Вами сила ! :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 19:36
А попробовать засунуть точку доступа с родной антенной в посуду-коробку для СВЧ печки а потом всю конструкцию в "фокус" спутниковой офсетки (или параболы, в смысле прямофокусной)?
Дешевле существенно.
С офсеткой могут получится проблемы со штатным креплением - там при вертикальном рсположении плоскости зеркала угол приема около 20 градусов. Тоесть для приема с горизонта нужно наклонить плоскость зеркала вперед на эти-же 20 градусов.
|_________|
Вроде под кустарную модификацию не подпадает? :-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 20:24
Если быть точным - 24 градуса.
