Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:56
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 21:17
Проблема в следующем: 2тд DWL2100 в режиме моста, расстояние примерно 500-600 метров, видимость почти прямая (мешают несколько веток тополей). Стояли со стандартными прошивками 2.20eu, связь была но очень плохая, постоянно терялись пакеты, скорость маленькая, при качестве сигнала 46%. Перешил в 2.30eu, настроил все в комнате - все летает, все работает. Разнес по местам, прикрутил к антеннам - точки не видят друг друга. Менял прошивки обратно на исходные - результата 0. Антенны сетментно-параболические 18db.
В инете нашел топик про неисправный усилитель мощности в тд. Может быть в этом дело? В комнате все работает, работает даже в соседних (через стену) но очень плохо, пинги пропадают. Как идентифицировать неисправность УМ ?. И вообще в какую сторону смотреть, антенны, точки? Буду благодарен любому совету все голову сломал уже.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 01:06
Переключите на 11b. Только на 2.30 этого сделать не получится.
Попробуйте залочить скорость на 1 мегабит и постепенно поднимайте. С помощью телнета это можно делат налету.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 07:49
Делал уже, и скорость зажимал и в 11b ставил. Проблема то в том что они вообще не видят друг друга в сканере не находят тут от скорости не зависит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 09:33
А какой уровень сигнала, если поставить на столе?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 11:35
На столе ставишь 100%, в другую комнату уносишь резко падает, пропадают пинги, в статистике много ошибок.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 15:16
Если сигнал пропадает уже в соседней комнате,то скорее всего пробема именно в усилителе сигнала одной из ТД.Ставьте на ноут NetStumbler и смотрите с какой Точки сигнал слабеет именно в режиме WDS with AP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
