Текущее время: Пн авг 31, 2026 18:13
 Заголовок сообщения: время от времени подвисает DWL-2000AP
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 10:14
Купил 2 месяца назад DWL-2000AP, работает в режиме "беспроводной клиент", приобретен для соединения с точками доступа местного провайдера. К LAN интерфейсу в качестве Firewall подключен DI-524.
Столкнулся с проблемой: время от времени мой DWL-2000AP подвисает, при этом теряется связь с провайдером, перестает реагировать на ping, не пускает через интерфейс. Как правило чаще всего это происходит вечером. При подвисании все индикаторы на DWL-2000AP горят как ни в чем ни бывало. Лечится только выдергиванием вилки из розетки.
У меня подозрения что он "захлебывается" от возможного снифинга в сети провайдера. Как с этим бороться? Работать не возможно!
Пробовал менять прошивку, скачал последнюю с вашего ФТП, не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 10:43
Вопрос все еще актуален!
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 16:05
Попробуйте поставить Точку напрямую к ком-ру и посниферить какие пакеты сыпятся от провайдера.Также возможно,что "флудит" сам компьютер.Проверьте его на вирусы.Точка подключена на WAN порт роутера?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 19:33
Да, точка подключена к WAN порту роутера, наличие вирусов исключено за этим тщательно слежу. Да, точка так же может подвисать и с отключенным компьютером, но всегда подключена к DI-524, подключение к которому по WiFi защищено ключем. Сергей подскажите чем можно посмотреть какие пакеты идут от провайдера?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 13:13
Прошла неделя, сапорт российского Длинка почти не работает! Один ответ в неделю!
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 13:24
Ну как бы не их эта обязанность просто....
Подсказывать, что такое FTP и как его натсроить (см тему ниже), впрочем и как посмотреть какие пакеты идут от провайдера!
Вот те хинт!
Берем качаем програмку Packetyzer называется, скачиваем ставим, запсукаем, ознакамливаемся, берем втыкаем шнурок от точки в порт компа... смотрим, что сыпется....
Если интересно как общается маршрутизатор с провайдером, то берем хаб тупой втыкаем тудать шнурок от точки, шнурок от маршрутизатора и шнурок от компа...
Смотрим чем они переплевываются... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 13:40
Спасибо, попробую!
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 21:06
Весь день анализировал пакеты снифером, ничего подозрительного не нашел, но заметил особенность что чаще всего подвисает DWL-2000 когда начинаю скачивать большие файлы с сети.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 10:03
На прошивке 2.12 при скачке более чем гигабайтного файла рабочее устройство не "захлёбывается".Хотелось бы точку в СЦ потестить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 21:57
Проблема почти такая же.
Купил 3 дня назад DWL-2100AP, работает в режиме повторителя и каждый день виснет, примерно утром.
Сначала очень большой пинг, в веб интерфейс ещё зайти можно, потом полностью виснет.
Вырубаю из розетки и снова подрубаю - работает нормально.
Прошивка 2.20eu, сегодня попробую перепрошить на DWL2100AP-eu-firmware-v230patch02-rc131(0808150947)
Если любишь в жизни риск, форматируй жёсткий диск!
DSL-500T, 2xDL-524, DIR-320, DIR-615, DWL-2100AP, 2xDAP-1360, DCS-2102
