Текущее время: Пн авг 31, 2026 23:52
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 17:02
Ок. наверное я неправильно сформулировал вопрос. Вобщем человек живет в 500 метрах от меня. Прямая видимость. Посоветуйте точку доступа чтобы скорость была не ниже 10 Мбит, я мог поставить антенну в 15 децибел и которая не была дороже 60$. Я просто боюсь чтобы не было такого что поставив антенну в 15 децибел, у меня все равно скорость была например в 5 децибел, потому что сама точка поддерживает только такую мощность. Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 09:06
длинк двл 2100ап и направленные антенны.
с большей долей вероятности работать будет хорошо. если действительно в прямой видимости....
ЗЫ. в моем случае 2х2100 и 2антх5дби. 300метров. сквозь деревья и дом жб. скорость 12мбит\с.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 13:10
Из направленных антенн:внутренние http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=461
Или внешние http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=229
Цеплять Точки 2100 лучше в WDS,а не Точка-Клиент.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 10:34
а если цеплять Точка-Клиент, то что тогда... ?
приведу пример: есть 3 ТД двл 2100ап, и 3 антена (направленные) они стоят как бы в треугольнике на разных концах, и те две ТД должны подключится к одной, в режиме моста это не возможно будет сделать ? нужно только Точка-Клиент ? или можно в режиме моста... ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 10:42
Возможно и мостом и клиентом.Но за Точкой-клиентом может быть только 1 МАС адрес(или придётся шаманить с телнетом).Важно чтобы две крайних антенны видели сигнал от центральной.
