Текущее время: Пн ноя 02, 2026 15:36
 Заголовок сообщения: Toshiba notebook & TI-514. Помогите!
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2004 23:32
Проблема для меня оказалась неподъемной... Ситуация следующяя:
Имеем: постоянный IP --> TI-514 --> 2 компа с DWL520+ и Toshiba Satellite Pro 4600 Notebook с встроенным WiFi интерфейсом (Toshiba Mini PCI Wi-Fi card), который нормально работает в аеропортах, заправках и т.д. Обе DWL520+ работают на ура (одна на Windows ME, другая на Linux SuSE 9.1). Используется АП с WEP, SSID Broadcast отключен. Notbook же наотрез отказывается подключится. Пытался и под WinXP (с драйверами от MS) и под Win2000 (с драйверами от Toshiba). Максимум, что я добился - заметил, что под XP Нотбук АП все же видет (если в predefined окне WiFi manader'а введены верные данные, на антенке синий кружок вместо красного креста) но не подключается... Чё делать - ума не приложу... в TI-514 (B1) залита последняя прошивка 1.03... Может кто, что подскажет.. обидно до слёз... Перерыл весь инет ничего не нашел. Все варианты от Toshiba перепробованы, но они=то и не при чем - с другими AP все прекрасно работает...
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 09:28
Just in case: а у Вас авторизации по МАС-адресу случайно не включено на точке доступа?
Еще такой момент.
Я тоже являюсь счастливым обладателем Тошика. Первое, что я сделал - это выключил всякую работу ХР с беспроводными сетями и пользуюсь только Atheros client utility. Все работает чудесно.
У меня программный AP, там отключен бродкаст, включены авторизация по МАС и WEP.
Характерный симптом при попытке подключения "левого" клиента - очень быстрый дисконнект после соединения с сетью.
Резюмирую:
1. Авторизация по МАС-адресу
2. Использование "родной" утилиты от Atheros.
 Заголовок сообщения: Debugging
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 13:59
Спасибо за совет. Дело в том, что с целью отлова проблемы я поотключал всякую авторизацию - сетка открыта (только SSID Broadcast отключен на всякий пожарный). Клиент у меня под Win2K "Toshiba Wireless LAN Client Manager" - из стандартного набора софта от Toshiba для данной модели нотбука... Спасибо за советы, но видимо проблема не в этом. Самое интересное, что в логе TI-514 увидел, что ночью он нотбуку все же дал IP (по DHCP), но только на коротко, так как сразу же после этого опять отключил... Фильтры не стоят...
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 15:29
Может все-таки скажите TI-514 - это DI-514?
А с тошибой- на сайт тошибы - были там какие-то проблемы. Именно с беспроводным адаптером.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Конечно же DI
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 15:59
Сори.. бес попутал.. конечно же DI. а на Тошибе я уже все пересмотрел. В отношении использования с D-Link они рекомендуют прошить его последней прошивкой... что я и сделал. Проблема и непонятки как раз в том, что Тошиба не работает именно с D-Link DI-514... с остальными (в публичных местах) вообще даже вопросов не возникает.. просто работает .. и все. Вот я и грешу на то, что что-то специфическое требуется сделать в настройке данного Рутера/AP
 Заголовок сообщения: Re: Конечно же DI
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 16:38
Могу только посоветовать "на всякий пожарный" включить вещание SSID. Других мыслей нет.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Ответ от Toshiba
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 19:34
мде... не помогло. ... Вот что советует суппорт Toshiba.
Upgrade the access point's firmware. Manufacturers typically make many improvements to firmware over the lifespan of Wi-Fi products. Some of these changes can dramatically improve performance, stability, and security. For example, some early versions of D-Link's Wi-Fi (802.11b) products that use the Prism chipset are known to run very slowly and/or drop connections from time to time. If you have one of these products, check http://support.dlink.com to verify that your access point is running the latest firmware.
... проблема остаётся неразрешенной.
 Заголовок сообщения: Re: Ответ от Toshiba
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 09:25
Ок. Переходим к прошивкам. Что сейчас стоит?
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Прошивка DI-514. Лог
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 09:45
Сейчас стоит Firmware 1.03. взятая с Dlink.com для DI-514 (B1)
Сегодня утром, включив Notbook, увидел, что линк на WIFI Card появился, но когда отключил провод сети - он пропал. Вот лог из DI-514.. он для меня непонятен прежде всего из за дат...
Jul/01/1979 01:03:58 unknown message
Jul/01/1979 01:03:55 unknown message
Jul/01/1979 01:02:54 Assign 192.168.0.3 to the client(cid is "1:0x000039753294:192.168.0.0") till "Sun Jul 8 01:02:54 1979".
Jul/01/1979 01:00:29 unknown message
Jul/01/1979 01:00:26 unknown message
Jul/01/1979 01:00:20 unknown message
Jul/01/1979 01:00:15 unknown message
Jul/01/1979 01:00:07 Assign 192.168.0.2 to the client(cid is "1:0x00022d246bfc:192.168.0.0") till "Sun Jul 8 01:00:07 1979".
Jul/01/1979 01:00:03 Assign 192.168.0.1 to the client(cid is "1:0x000f3d3866d1:192.168.0.0") forever.
Jun/30/1979 23:06:28 Assign 192.168.0.1 to the client(cid is "1:0x000f3d3866d1:192.168.0.0") forever.
Sep/13/2004 19:11:51 unknown message
Sep/13/2004 19:11:46 unknown message
Sep/13/2004 18:26:08 Assign 192.168.0.20 to the client(cid is "1:0x000039753294:192.168.0.0") forever.
Sep/13/2004 18:08:56 SNTPC: Syncronize system time to Mon Sep 13 18:08:56 2004
Странно, почему дата на момент присвоения IP WIFI нотбука (0x00022d246bfc) совершенно нереальная...
Для справки оставлено 2 WIFI клиента в сети:
0x000f3d3866d1 - Сервер под Linux c DWL-520+ (работает с привязкой IP к ID карточки стабильно)
0x00022d246bfc - WiFi нотбука
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 10:21
Потому как 13 сентября после 19.11 роутер сбрасывался, перенастраивался или подвергался атаке. Если этого не было, несите роутер вместе с тошибой в сервис.
http://www.dlink.ru/feedback/index.shtml#9
Влад Волков
