Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:44
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 08:50
Первый раз делаю безпроводную сеть и естественно столкнулся с проблеммой.
Установил точку доступа (DWL-3200AP), подключил её к проводной сети организации. Подключился безпроводным клиентом к сети точки доступа. Проблема в том, что клиент не видит проводную сеть.
Как я понимаю, точку надо настроить как мост. Подскажите как это сделать.
Прошивку обновил до v2.40.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 09:33
ничего не надо настраивать. если подключение к точке есть и уровень сигнала удовлетворительный - должно работать.
затык явно логический. связанный с настройкой сети на клиенте.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 10:31
Возможно проблема в слабом сигнале. Расстояние между точкой и клиентом всего 10м и 2 стенки из гипсокартона. Можно ли как нибудь улучшить связь?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 12:20
А что гадать? Возьмите да посмотрите, что у вас там с сигналом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 12:44
Он слабый, а расстояние всего ничего. Можно ли как нибудь увеличить мощьность сигнала?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
