Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:08
 Заголовок сообщения: di-624 и модем dsl-2300u
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 20:34
Сначала подключил к стриму модем dsl-2300u. потом подключил к di-624 (через wan), от него провод через lan1 к компу.....настроил wi fi. Wi fi работает, но вот интернет не передает. Интернет только при подключенном lan1 проводе.
Помогите пожалуйста, настройки wi fi делал и без шифрования вовсе, все равно не помагает. Но через lan1 инет есть...значит у роутера тоже.....в чем проблема может быть?
Спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 18:00
В каком режиме работает DI-624?Какие настройки интернет протокола TCP/IP беспроводного адаптера?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 22:15
режимы wifi я делал разные....даже все шифрование отключал..и g-режим. ip динамический....иначе просто интернет даже по проводам не проходит (ды вобщем то так и положено у стрима). А модем настроен в режиме роутера.
Может инструкция какая есть. Или что нужно выставить и где?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
