Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:34
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 18:00
У нас дома есть два компьютера: настольный, подключенный через DSL модем к Стрим, и ноутбук, оборудованный беспроводной сетевой картой. Вот и решили приобрести DSL разветвитель с тем, чтобы ноут мог быть постоянно в онлайне. С этой целью был приобретен DSL-2640U: беспроводной маршрутизатор ADSL2/ADSL 2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и расширенными функциями QoS.
Отключили старый модем, подсоединили новый, вроде все заработало – на обоих машинах есть инет. Вместе с тем, насколько можем понимать, любой пользователь, обладающий WiFi-приемником, улавливающим наш сигнал, может подключиться к маршрутизатору и использовать наш Интернет. Во всяком случае, наш ноутбук, новую беспроводную сеть, вошел в нее без всяких паролей….
Подскажите пожалуйста – какие настройки необходимо сделать для того, чтобы избежать этого?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 19:50
Почитатйте:
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_115.php
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 21:17
Спасибо за ссылку - очень помогла, многое стало ясно!
Осталась несклько вопросов:
1. Как одно из элементарных средств защиты, рекомендуется скрыть шороковещательный режим передачи SSID.
Снимаю галочку "Hide Access Point", после чего мой ноут перестает видеть сеть. Как это побороть?
2. Оба компьютера работают под XP SP2, использую Network Authentication "WPA-PSK ". Правильно ли понял, что WPA2 не работает под XP?
3. Как ввести фильтрацию по фильтрацию по MAC-адресам?
4. Как правильно активировать WEP Encryption? (появляются 4 окна для ввода ключей. Активны почему-то 2). Что в них нужно ввести?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 08:01
1.Если Вы ставите галочку на "Hide Access Point" это означает,что роутер перестаёт вещать свой SSID и естественно что компьютер его не видит.При подключении надо вручную указывать имя сети к которой хотите подключиться.
2.Нет,не совсем так.Дело скорее всего в адаптере и драйверах под него. Вот они могут не поддерживать данный тип шифрования.
3.Есть фильтр по IP(Advanced - IP Filter) в режиме РРРоЕ
4.Поставьте вместо WEP шифрования WPA-PSK.Или WEP Encryption - Enable,выбрать 64бит или 128бит(длинна ключа) и задать ключ,указав какой именно будет использоваться.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 09:55
1. В принципе, так и делал: сначала роутер работал в “открытом» режиме SSID, при этом ноутбук без проблем нашел сеть, после чего я создал на ноуте беспроводное соединение к сети роутера. Затем активировал "Hide Access Point" и попробовал заново подключить ноут к сети, имея в виду то, что на нем соединение уже создано. Но ноут не может к нему подключится т.к. не видит этой сети….
3. Тоесть эта функция актуальна только для проводного соединения? Есть ли способ жестко привязать ноут к роутеру по ip с тем, чтобы только наш ноутбук мог присоединиться к сети по WiFi?
4. В данный момент стоит как раз WPA-PSK, WPA Encryption – TKIP + AES, а WEP Encryption – disable. Если выставляю enable, выбираю 128 бит, появляется приглашение ввести 13 букв или 26 цифр. Не совсем ясно в какую строку именно вводить: из 4 окон под ввод ключей активны Key2 и Key3. Может, это зависит от выбранного текущего ключа (также имеет значение 2 или 3)?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 17:30
Соединение придётся создавать заново.Привязать по IP можно,но так,что через роутер нельзя будет выйти в сеть.Но подключиться будет можно.Шифрацию оставьте WPA-PSK.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 19:35
Сергей, спасибо большое за помощь!
Осталась одна указанная выше проблема с Hide Access Point.
Необходимо сначала создать соединение по сетевому кабелю настольного PC и роутера, активировав при этом режим защиты от сканирования? Но тогда ноут не найдет же роутер...
Или нужно создать новое беспроводное соединение на ноутбуке?
Не понимаю... :? :o
Объясните по пункам пожалуйста...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
