Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:08
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 12:29
Имеется DWL-G132, куплена для связи с ноутбуком точка-точка.
Каждое второе соединение со стационарной машиной заканчивается полным зависоном последней. Клавиатура и мышь не отвечает, музыка играть прекращает.
Скорость при удачном соединении составляет только 11 Мбит/с, при этом Super G для DWL-G132 включен, ноутбук (MSI S271) поддерживает связь до 108 Мбит/с.
Теперь второй глюк - при загрузке машины, если DWL-G132 включен в базу - машина не грузится. Начинается загрузка машины, отображается данные о видео + информация о биосе, машина начинает искать IDE-устройства, в этот момент начинается обращение к винту, на обоих сидюках моргают индикаторы обращения. через 2-3 секунды монитор засыпает, винт и сидюки продолжают моргать. Если воткнуть DWL-G132 уже при начале загрузки винды - загрузка винды происходит нормально.
На мат. плате БИОС обновлен до последней 13-й версии.
Ранее бывали проблемы при чтении с USB флэшек, машина иногда также зависала, как при соединении с данным устройством. В какую сторону смотреть для решения данной проблемы?
Конфиг машины:
SocketA GIGABYTE 7VAX KT400
CPU AMD Athlon(tm) XP 2000+
DIMM DDR 256 MB PC2700 PQI
DIMM DDR 256 MB PC2700 NCP
80.4 Gb IDE Seagate ST380011A
250 Gb SEAGATE ST3250620A
FDD 3"5 Samsung
CDRW + DVD LiteOn LTR-5232K 52X/32X/52X IDE INT
Optiarc DVD RW AD-7170A
NVIDIA GeForce4 MX 440 64Mb
Корпус Midi Tower Feel Moonlight Ivori 300W
Мыша A4Tech WOP-35 PS/2
Клавиатура Genius KB-06X
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 18:59
11мбит\с для Ad-hoc соединения с ДЛинковским драйвером - это стандарт.Быстрее он в таком соединениии с "родным" драйвером не подключится.
А вот с зависанием системы.... смотрите драйвера под материнку для USB разъёмов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 19:07
может ли быть какая либо проблема с питанием причиной подобного поведения?
по поводу скорости при соединении Ad-hoc - возможно ли увеличить скорость до 108 мбит?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 19:20
Вполне.
С "родными" драйверами - нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 19:26
а какие неродные драйверы Вы можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 19:56
Ищите драйвер под чипсет Atheros 5523
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
