Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:56
 Заголовок сообщения: D-Link DWL-3500AP
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 07:29
Точка доступа не понимает команды через Telnet D-Link DWL-3500AP. Кто нибудь её настраивал? На эту железку зашёл, ну а дальше пишу команды те что в документации, а она их не берёт!!! Помогите
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 09:10
Да верни ты ее взад.
В описании же написано
Конфиденциальная информация не хранится локально
В точке доступа DWL-3500AP отсутствует возможность локального хранения какой-либо информации, поэтому ее можно устанавливать в небезопасных местах, не боясь ее взлома или кражи. Коммутаторы DWS-3024/3026 хранят информацию о виртуальной сети, и пользовательская информация в открытом виде обычно хранится в безопасном месте. Точка доступа DWL-3500AP может подключаться к DWS-3024/3026 непосредственно или через существующую проводную сеть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 09:21
D-Link cказал, что ёё можно настроить через TelNet, вот только как умалкивает!!! У меня эту хрень поставщик не хочет забирать, вот я теперь и хочу докапаться до иститы (будет или она работать без коммутатора, или нет?) Посмотрим что нам скажет D-Link? Все команды которые даны на диске не выполняються, одно что я смог сделать - зайти на эту железку!!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 09:52
default ip: 10.90.90.91 login: admin password: admin.
По телнету для конфигурации не так уж много комманд (справка и дописывание параметров нажатию кнопки<TAB>): get set и save-runnning (например get management). Да и конфигурить там практически нечего.
Но как-либо воспользоваться доступом c ноутбука через wi-fi у меня пока тоже не получилось (ноутбук просто не видит что есть какая-нить wi-fi сеть) :(
Вопрос к D-Link: есть какой-нибудь мануал по настройке точки доступа DWL-3500AP без коммутатора (желательно на русском) или хотя бы для аннологичных моделей? или такой инструкции не существует в принципе?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 10:42
Ребята, перед покупкой устройств, будте внимательны! На сайте же написано -" *Работают только совместно с коммутаторами DWS-3024/3026"
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 10:50
У меня вчера получилось сменить на ней логин и пароль, когда меняю IP адрес она вываливаеться, и больше не заходит по адресу 10.90.90.91 но адрес по прежнему пингуеться, перерехожу на другую подсеть - тоже ничего. Если хочешь я могу тебе прислать команды те что работают точно! Моя аська 317220318
Ноутбук WI-FI cети не видет. Я подозреваю что в точке по умолчанию выключен режим AP. Сегодня ещё поузаю этот гиморой :( , может что то и выйдет.
Может D-lInk нам что то хочет сказать? Техподержки в этой точке доступа вобще нету! D-link только умеет в форуме написать "Настраивайте через TelNet". Может вы что то нам выложите по настройке?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 10:51
rusik24 все пытается каменный цветок выстрогать, вместо того, чтобы бодаться с поставщиком.
Даже если получится отконфигурировать точку, то конфиг слетит при первом скачке питания. Ведь написано, что конфиги не хранятся.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 10:53
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 11:01
Должны быть мозги у этой гиморойной точки! Если их нету, почему она стоит таких денег? Я просто хочу добиться и стины "Работает ли точка доступа без коммутатора, и кроме этого на сайтах с описаниями написанно - желательно использовать с коммутатором"
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 11:17
1) про сброс инфы при отключении питания - ерунда, пароль-то она запоминает админский
2) что железка работает только с комутаторами нигде не написано, рекомендовано не есть обязательно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 11:38
Egorich я полность тебя поддерживаю! Вот только где взять команды на неё? Кто настраивал - может поможете! А то D-link включил холодильни морозко :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 12:09
странность, Ip-шники это железка менять умеет, DHCP отключается
но вот почему нельзя поменять ap-state на Up нипанятно :(
DLINK-WLAN-AP login: admin
Password:
Enter 'help' for help.
DLINK-WLAN-AP# get managed-ap
Property Value
mode up
ap-state down
switch-address-1
switch-address-2
switch-address-3
switch-address-4
dhcp-switch-address-1
dhcp-switch-address-2
dhcp-switch-address-3
dhcp-switch-address-4
managed-mode-watchdog 5
DLINK-WLAN-AP# set managed-ap ap-state up
A set is not permitted on property "ap-state".
Invalid command.
DLINK-WLAN-AP#
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 12:20
egorich поделись опытом - как поменять ip:
у меня после команды set management static-ip 192.168.7.61 просто пропадает связь
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 12:21
Ты не правильно похоже команду ей дал, я давал ей
set dot1x-supplicant status up
Я сегодня вером буду с этой хренью заниматься, пиши в аську 317220318
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
