Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:24
 Заголовок сообщения: Небольшой ликбез
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 08:45
Есть тройка вопросов:
1. Можно ли соединять точки, например DWL 2100AP, в режиме AP+WDS по WPA.. или только шифрование возможно по WEP?
2. Можно ли соединять (AP+WDS) перекрестно между собой или только кольцом и звездой? Т.е. чтобы например каждая была связана с каждой грубо говоря?
3. Обязательно ли ставить модуль грозозащиты на небольшую внешнюю антену, установленную на окне 16-ти этажного здания на 9-м этаже :). И будет ли какой-то эфект от незаземленного модуля грозозащиты без заземления, ну некуда мне его взять радом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 08:04
1. да, можно
2.нет, точка может работать только как приёмник, или как передатчик или рпитер(т.е. промежуточное звено)
3. ставить не обязательно, но желательно, обычно заземлить можно на батарею центрального отопления, чем не земля :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:30
она перестает быть землей, когда приходит страшная личность - The Сварщик .
сварить он вашу точку не сварит, а вот поджарит запросто.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:48
Flame писал(а):
1. да, можно
А вот, что мне ответили в ASUS:
Здравствуйте!
Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
1) Точки можно соединять по WPA
2) Да можно
Так по второму пункту да или нет???
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 18:19
Асусовские точки может и можно.Наши 2100 если из 3-5 и каждую соединить с каждой почти наверняка зависнут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
