Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:44
 Заголовок сообщения: DLW 2700 + DWL 2100 не работает
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 11:39
Возникла определенная проблемма.
Имеем 2700 прошивка v2.00EU настроки WDS AP, WPA PSK TKIP.
2100 Настройки WDS AP, WPA PSK AUTO. К 2100 подключены серверы, которые должны через эту связку входить в корпоративную сеть. На каждом прописан MAC соседа. Связь не работает. в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 17:29
Обновите прошивку на 2700 до версии
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-27 ... 1127154935).tfp
и на 2100 до версии
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... 0808150947).tfp
Без шифрования пробовали настраивать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 17:32
нет не пробовал. и необходимость шифрования есть.
момент в том что 2700 завязан на еще 7 таких де модемов. на них тоже придется обновлять прошики? это технически трудоемкая задача, учитвыая место их расположения. нет ли других вариантов? обновить хотябы на 2100?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 17:53
еще не маловажная задача состоит в том что бы сохранить прежние настройки 2700.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 12:49
Попробуйте отключить шифрацию не на совсем, а для эксперимента, что бы понять в чем причина. Попробуйте обновить прошивку, для начала, на 2100, если Вам так проще. Настройки 2700 нужно будет восстанавливать вручную заново.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 19:37
та же фигня. но ссылки уже битые. поддержка дайте еще ссылки
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 23:51
Ссылки не битые. Посмотрите внимательно ;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 19:36
да небитые. обнова на 2100 не исправила положения. надо и на 2700 обновлять но не хочется...
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 13:06
Обновил и 2700 до указанной версии. работать практически не желает (постоянно рвется, очень низкая скорость). конфигурация следующая
2700 wds with ap, 2100 wds with ap, и конечный клиент 2100 ap client.
подключаю комп без ап клиента напрямую к 2100 wds with ap, работает все исключительно, но нужно именно как описано выше. что не так?
