Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:58
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 13:52
Здравствуйте.
Стояли две 1000ар+ в режиме бриджа и все было хорошо, пока пару недель назад один из девайсов не "сдох" - перестал видиться по сети и обеспечивать беспроводную связь. Купили на замену другой 1000ар+. Антенны при замене никто не трогал. Теперь не получается наладить связь между старым и новым устройствами.
При включении bridge mode на компьютере, подключенном к новому тысячнику, можно видеть броадкасты, рассылаемые удаленным устройством - т.е. видимо пакеты через радио ходят. При этом пакеты от компьютера, подключенному к удаленному тысячнику - не видны. В статистике счетчики send dropped packets и good packets - одинаковы. Если же поставить одно из устройств в режим AP, а другое - в режим клиент, то связи между ними все равно нет, но счетчики пакетов уже выглядят нормально - 15000 отправленных good packets на 80 dropped.
Может ли такая проблема быть из-за прошивки? У старого 1000-ка прошивка 1.19, у нового - 1.21. При этом на фтп я вижу прошивку только 1.20 ...
Нужно ли делать даунгрейд прошивки 1.21 в 1.20 чтобы на обоих устройствах была одинаковая версия? Или проблема в чем-то ином?
Еще раз хочу уточнить что антенны нормально работали, и их никто не трогал - так что наверное проблема не в них...
МАК-фильтр отключен, МАК нового бриджа на старом в разделе remote bridge mac прописан.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 14:27
Я вам уже отвечал об этом. У вас по всей видимости "сдох" не первый 1000+, а канал. Т.е. появилась какая-то мощная помеха рядом. Поставьте все на стол и проверьте.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 17:15
Я тогда просто на всякий случай спросил про счетчики пакетов. Почему в режиме бриджа dropped/good packets равны, а в других режимах - нет? Помеха активируется только когда я включаю бридж-режим?
Почему, если "сдох" канал, 1000-ник перестал пинговаться и пускать на свой веб-интерфейс через ethernet? И почему я получаю пакеты в одну сторону через "сдохший" радио-канал?
И как все-таки быть с прошивками? Нормально ли что на свежекупленном устройстве версия 1.21, а на сайте - 1.20? Будут ли работать (даже на столе) устройства с разными прошивками?
Вопросы не праздные - оба устройства стоят на крышах, куда сейчас попасть немного сложно даже не смотря на наличие разрешений в связи с усилением "бдительности" ФСО.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 17:23
Если все как вы описываете, то действительно померла точка. А то что в одну сторону работает, а в другую нет... Как у вас стоит распределение мощности по антенам?
На крышу лезть все-равно прийдется. Снимать, ставить на стол и проверять.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 19:25
Понял, спасибо. А что все-таки на счет версий прошивок? Обязательно ли их совпадение? И почему в новом устройстве 1.21, а на фтп 1.20? :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 13:17
Лучше чтобы совпадали. Прошивку 1.22 еще не успели протестировать на устройстве. Как только проверим, будет на нашем фтп.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 13:43
Это дело в прошивках, мы с 1.19 сползли в настройках была кажись левая антенна, после заливания 1.21 связь пропала, причем в режиме точка доступа - клиент еще хоть как-то цеплялось, а в режиме моста нет. Помог выбор diversity антены с двух концов, заработало но потери 1-2% ( причем точно не из-за канала) глюкуют прошивки однако. Обратно на 1.19 пока не откатил, кладем туда оптику. Пока работает так.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 17:58
Я бы с радостью откатил на 1.19, но где ее взять? :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 19:13
На ftp://ftp.dlink.com есть, только надо ставить 1.19 т.к. 1.19b2 - уже глючная.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 09:23
Разговор идет о 1.22, а не 1.19 и 1.21. Можете попробовать на свой страх и риск - ftp.dlink.de
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 14:42
Был мост, между двумя 1000ар+ с внешними антеннами. Между зданиями порядка 2 км. (или больше). С недавнего времени после ночного отключения одной из аннтенн с утра они перестали ловитьь друг друга.
Стал разбираться, поменял на обеих прошивку на 1.22
Проблема с соединениями ушла - но снизилось качество приема. Если раньше пакеты почти не терялись, то теперь у меня постоянные разрывы (в прошлом году это лечилось выбором правильного канала подключения внешней антенны) и мост не хочет соединяться на высоких скоростях. Что посоветуете??
Мы строили , строили и наконец......
