Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:49
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 18:31
Есть необходимость установить камеру DCS-6620G в корпус DCS-70, с сохранением возможности беспроводного доступа (кабель ну никак не протянуть). Можно ли использовать только одну внешнюю антенну? Чем грозит такая схема? Ничего не накроется? И будет ли работать? На штатных антеннах 150 м. на выставленных 11 мб. работает без проблем. но не в кожухе. надо порядка 400 м.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 17:03
Накрыться не накроется, но эффективность беспроводной связи с одной антенной (даже с внешней) резко снизится. Нужно использовать две внешние антенны.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 22:14
почему снизится? там просто диверсити стоит или 2 антенны нужны еще для чего то?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 13:50
По официальной информации из штаб-квартиры при использовании внешней антенны нужно подключать две внешние антенны.
Сегодня общался с клиентами. Их опыт показывает, что, например, DCS-5300 с одной внешней антенной успешно работает на 1.5 км.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:32
я потому и спросил - вторая антенна на улице только мультипатч собирать будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
