Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:24
 Заголовок сообщения: DI-524up Виснит
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 17:57
Есть роутер DI-524up, WAN (динамический PPPoE), Wi-Fi ноутбука (intel 2200BG) и Wi-Fi коммуникатора (HTC Touch).
Проблема: Все подключается без проблем, но при использовании роутера в течении небольшого времени, как правило от 15 до 45 минут после включения перестают передаваться данные с WAN(точнее периодически то ничего не идет, то передается с очень медленной скорость, сравнимой с мадемом или даже ниже), в то время как трафик по wi-fi между коммуникатором и ноутбуком передается без нариканий.
Чем пользовался и что пробовал менять: на ноуте стоит Win XP, периодически используется linux Ubuntu. WAN менял с PPPoE на просто динамический, что не привело ни к каким изменениям. При вставке WAN провода в сетевую карту компьютера все летает, то есть к провайдеру притензий нет. firmware 1.03.
PS Использую роутер на протяжении года, так что многое перепробаванно в различных вариантах и ничего не привело к изменениям.
PSS Для того чтоб дойти до данного топика было затраченно около 15 минут из-зи медленной работы роутра с одной перезагрузкой.
Читал что есть некая тестовая прошивка 1.04 Не исправит ли она сею тормознутоть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 16:55
Попробуйте эту прошивку
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP ... -v1.05.bix
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 22:24
Спсибо! Попробую.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 17:34
не ожидал, но кажется я избавился от многострадального юзанья.
Спасибо!
