Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:01
 Заголовок сообщения: пропадание связи 2000АР+ и 624+
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 16:55
Покопав немного форум нашел людей с такой же проблемой как и у меня, но вразумительных ответов там получено так и не было
Топики:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 2%FF%E7%FC
У меня установлено следующее оборудование:
в точке (А) – 624+ (ревизия B, прошивка 2.05) в качестве роутера распределяющего Интернет и
в точке (В) – 2000АР+ (ревизия А с прошивкой 1.15) в качестве клиента к которой подключен один компьютер по Ethernet.
На каждом девайсе висит ANT24-1201 со стандартным 0,3м кабелем. Беспроводной канал необходим только для Интернета и для увеличения устойчивости связи скорость зафиксирована как 1Мбит/сек. Расстояние между точками (А) и (В) около 350м. прямой видимости мешает угол соседнего дома находящийся на расточении около 20м от точки (В).
Наблюдается следующая картина: после включения компьютера в точке (В) он не видит 624+ (не пингуется) лечится это подключением к 624+ (заходим в интерфейс 2000+, идем в advanced нажимаем на кнопочке site survey рядом с Wireless Client и в новом отрывшемся окне выбираем сетку которую вещает наш 624 и нажимаем кнопочку подключиться). Но иногда после включения (в 15% случаев) в Интернет он выходит сразу. Затем поработав минут 15-20 связь опять пропадает и лечится таким же макаром.
Но что всего хуже иногда бывает что после нажатия кнопочки connect в окне site survey эффекта ноль, он подключается как обычно, но потом 624+ все равно не видит. Причем это не зависит от погоды. Иногда в дождь работает, а в нормальный вроде день нет и так связи бывает нет целыми днями хоть в окне site survey он сеть видит.
Пробовалось огромное различных комбинаций настроек (менял канал, скорость, стандарты и режимы работы) но ситуация не изменилачь.
P.S. кстати изначально мне привезли 624+ и 2100+ и между ними на расстоянии линк у меня поднять так и не удалось (на одном столе работали нормально).
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 16:59
Шифрование отключено.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 11:21
Похоже этот вопрос так и останется неразрешенным.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 15:40
624-очень глюкавая штука, нормально работает только как обычное проводное устройство. Замена прошивок и игра с настройками меняет только интервал пропадания связи-
лечится заменой этого устройства на какое-нибудь другое (только не 624)
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 15:59
Модератор
Модератор
Для начала запустите все на столе. Потому как меня очень смущает ваша фраза "мешает угол соседнего дома".
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 16:00
Модератор
Модератор
Вам нечего сказать по данной теме? Создайте свою.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 16:52
Мешает, т.е. прямой видимости нет. Если сместиться на 5 метров влево то она появиться.
Смущает еще тот факт, что когда связь есть она постоянная без скачков, при пинговании время отклика всегда равно 2мс, в одном из 20 случаев = 3мс, а потом время резко увеличивается и связь пропадает. На одном столе проверял буквально вчера. Ситуация повторилась. Примерно через 25 мин связь пропала и восстановилась самостоятельно где-то через 10 мин, потом через 10 опять пропала, восстановили сразу путем отключения питания и включения обратно на 2000+.
Еще смущает то, что через site survey сетку видно всегда и "типа" подключается к ней, а вот связи потом иногда не бывает. Ладно тут я соглашусь на погоду и отсутствие прямой видимости, а вот временное пропадание (даже на одном столе) так и остается вопросом.
P.S. еще уточнение – DL-624+ рев. A fw 2.10, а не то что писалось ранее.
К 624 притензий нет, он вроте как раз пормально пашет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 12:13
С прошивочками какая-то неувязка. Для DI-624+ rev. Ax самая актуальная прошивка 1.21b15
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 12:18
Извиняюсь, писал по память и ошибся.
В действительности устройства следующий параметров::
DL-624+ H/W Ver.:A2, Firmware Version: 1.21 , 04 Oct 2004
DWL-2000AP+ H/W Ver.:B1, Firmware Version 2.10 , 06 Sep 2004
