Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:06
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 20:16
Имеем оптику c internet за ней роутер потом сервак.
Необходимо подключить к серваку локалку плюс WiFi.
В сети должны работать VPN, Active Directory плюс нужна возможность считать трафик проводных и беспроводных пользователей.
Есть ещё пара вопросов:
1. Кто будет назначать ip беспроводным клиентам сервер или точка доступа?
2. Реально ли применяя wi-fi карты использовать на клиентах удаленные профили? Проще говоря в какой момент загрузки комп подключается к сети после входа в систему или после него?
Юрий Белкин
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 09:22
Читаем правила форума. Прежде чем задавать такие вопросы, изучаем теорию: FAQ, базу знаний, описание продуктов и собственно этот раздел форума. НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ УЖЕ БЫЛИ ДАНЫ И НЕ ОДИН РАЗ.
Построить такую сеть реально, однако возникает очень много сопутствующих вопросов. Рисуйте схему, описание проекта, шлите мне на почту.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 13:59
Дык я весь форум прочитал и не нашёл ничего внятного!
Меня в данный момент времени больше всего беспокоит вопрос что брать точку доступа или ТД с роутером для того чтобы реализовать поставленую задачу? И следуя "правилам форума укажу что вся проводная сетка из 80 машин трудится на железках от Dlink.
Сейчас надо добавить беспроводной сегмент и я нахожусь в полном затупе. И о какой схеме может идти речь если в исходной задаче присутствуют всего навсего канал-роутер-сервер (на нём лежат удалённые профили, домашние папки и он же даёт всем клиентам инет. VPN надо только для того чтоб избежать беспроводных халявщиков.) Просто надо добавить возможность подключения беспроводных клиентов со всеми возможностями которые доступны обычным.
Юрий Белкин
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 14:22
DHCP может работать как на сервере, так и на точке доступа и на интернет-шлюзе (со встроенной точкой доступа.)
Что значит "профиль пользователя"?
Сколько будет беспроводных клиентов?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 15:37
Во! Уже одну полезность я внял! В беспроводной сетке будет порядка 10 беспроводных по умолчанию а в дальнейшем предполагается использовать точку в качестве SPOTа (но только для посвящённых) соответственно максимум 30 человек клиентов одновременно.
Юрий Белкин
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 15:49
Я пробовал таскать пару клиентов в Ad hock-е и с нетом соответственно ничего не вышло (судя по всему програмно-аппаратные средства не мешают выступать карточке в качестве точки доступа, просто эту функцию ограничивают производители дабы удешевить абонентские устройства а недополученое поиметь с продаж точек доступа) Соответственно надо брать точку но не переварю нужен ли в неё встроенный роутер?! В плане техники склоняюсь к тому что бы заиметь аппаратуру поддерживающию все существующие на данный момент стандарты.
Юрий Белкин
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 16:03
Мне надо чтоб работал серверный DHCP а интернет шлюза в моём понимании не требуется ибо в этой роли выступает сервак.
Юрий Белкин
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 17:16
Тогда вам нужны 3 точки доступа. На первое время хватит одной, потом добавите еще две по мере роста клиентов. Исходим из 10 на точку. Роутер тогда не нужен, раз есть сервер.
Все стандарты поддерживать? А зачем? Достаточно 802.11g. а-стандарт вряд-ли получит распространение. Тем не менее, есть и трехстандартники - DWL-7000AP например.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 17:57
Вот! Теперь всё понятно. Спасибо! Последний вопрос..
Когда начинает работать беспроводная карта? Будет ли связь с сервером при входе в систему (XP) или connect устанавливается позже? Удаленные профили это то что содержится в папке C:\Documents and Settings\username в мелкомягких есть возможность хранить эти профили на сервере и загружать их оттуда с любого компа в системе при вводе имени и пароля но при этом комп уже должен быть в сети так в какой момент загрузки wi-fi сетевуха начинает полноценно работать?
Ещё раз спасибо за ответ (за предидущий и за последущий). D-link мне сразу понравился (2 года назад 8-)))
Юрий Белкин
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 13:14
Связь может устанавливаться до входа в систему, но не всегда. Возможно потребуется доп. настройка. Проверьте.
Профили лучше по беспроводке не таскать - хлопотно.
Влад Волков
