Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:40
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 08:58
Прошивка Firmware Version: v2.10EU, была 2.0, в ней не было управления антеннами. Поставил эту и чуть с ума не сошел. Получается, что либо в прошивке, либо в дивайсе перепутаны антенны, ибо ставлю диверсити на правую -- работает левая! И наоборот. В консоли тоже самое рапортует -- 2, когда работает на самом деле левая, т.е. как бы 1. Если смотреть на дивайс спереди.
А по началу было удивительно, как это на 5.5 км ловится 60% сигнала на палочку из поставки, при отключенном (как бы) в прошивке, но подключенном физически ANT24-1800 блине.
Теперь снова карабкаться на 18 метров высоту...
Проверял физическим удалением антенн -- сигнал падал. Вроде не мог ошибиться.
Еще вопрос -- как понимать уровни сигналов? 2700 стоит в WDS, на ней 1800 антенна, удаленно 3200 тоже в WDS, на ней 2100 (парабола), 5.5 км, есть запас по высоте на зону Френеля, вообщем все ОК, прямая видимость и т.д.
На 2700 RSSI -- скажем 40%. На 3200 Signal 60%. При этом скорость макс. 11КБ -- так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 09:04
И можно ли две антенны использовать???
> "Enable Rx antenna diversity and select antenna 1 for Tx"
> Для этого нужно подключиться к точке доступа по telnet
> и выполнить команду "set11g antenna 3"
Это актуально? Где 1, а где 2 тогда?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 16:38
Можно. Актуально.
set11g antenna 1 - использование одной антенны. Антенна подключается к правому, с лицевой стороны, разъему.
