Текущее время: Сб сен 05, 2026 17:11
 Заголовок сообщения: Объединение двух подсетей в одну
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 07:21
Перечень оборудования
DI-524UP
DI-624
Acorp WPCI-G+
На 1-м этаже офисного здания стоит сервер, к нему подходит DSL-интернет, от него через DI-524UP раздается сигнал на хосты, стоящие на первом этаже.
DI-624, стоящий на втором этаже, соединен витой парой с DI-524UP.
Как заставить хосты, стоящие на втором этаже, видеть сеть первого этажа?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 09:30
Запихнуть всех в одну подсеть
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 11:38
На данный момент у сервера (у сетевухи, смотрящей во внутреную сеть) ip 192.168.0.199, у DI-624 - 192.168.0.1 и у DI-524UP - 192.168.0.101. У все хостов ip вида 192.168.0.ххх. Маска под сети 255.255.255.0. Какие надо указать gateway и DNS? На данные момент эти поля пустые, все хосты на 1-м этаже работают как надо.
У обоих роутеров выставлен одинаковый SSID и разные каналы.
На сервере стоит Kerio WinRoute FireWall 6.3.1.
Что нужно, чтобы информация с сервера проходила сквозь DI-524UP на DI-624? Может я их соеденил кабелем направильно? Как нужно это сделать?
Получится ли единая сеть, если в сервер воткнуть еще одну сетвевую, к которой подцепить DI-624 напрямую?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 12:34
Какой из вариантов имеет больше прав на существование?
1-й вариант
2-й вариант
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 16:26
Так они у вас и так в одной подсети.
Почему не взяли простые DWL2100?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 19:00
1. На 2-м этаже ловится сигнал от обоих роутеров, не могу догнать, как заставить хосты ловить именно роутер 2-ого этажа для уверенного приема, от роутера 1-ого этжа сигнал слабый и не во всем помещении (работа 1С при переиодическом пропадании связи невозможна).
2. По русской традиции сначала купил, а потом стал разбюираться, что именно купил :( Блин...
