Текущее время: Вс авг 23, 2026 07:10
 Заголовок сообщения: Разъемы для подключения антенн
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 07:32
Доброго времини суток.
Не могу доконца разобраться с разъемами.
Необходимо купить A.P. DWL-8200AP и сотовую антенну ANT24-0801.
В характеристиках антенны указано, что непосредственно на ней разъем N-типа (мама), а в комплекте прилагается кабель переходник с разъемами N-«папа» в RP-SMA. Тут всё ясно.
А какой разъем на точке доступа ? RP-SMA ? Или RP-N ?
И что за переходник ANT24-JC ?
:shock:
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 09:24
На точке - RP-SMA. ANT24-JC - это Jumper Cable RP-SMA to RP MMCX-plug, то есть как раз переходник. Не забудьте о заземлении грозозащитника!
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 09:47
А можно поподробнее про грозозащитник? :roll:
:?: И ещё, скажите пожалста. Вот, на точке доступа ДВЕ антенны. Вместо какой прикручивать сотовую? В чём разница?
И на какой радиус действия реально можно расчитывать с этим комплектом?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 07:15
Модуль грозозащиты ставится между антенной и Точкой.Обязательно заземляется.
Антенну прикручивать на левую(с лицевой части).В настройках указать использовать левую антенну.
А радиус действия будет зависеть от того,в каких условиях будете использовать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 07:55
Условия использования:
Здание - почти квадратное (2 , а по одной стороне 3, этажа примерно 250х200 метров) с двориком внутри (100х150м). Необходимо соеденить противоположные стороны. Препядствие получается в три ж/б стены примерно по 14-16 см, т.к. антену я выведу во внутренний двор.
Какие реальные показатели радиуса дальности у этой модели на прямой видимости? Между кабинетами?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 08:22
Через 3 ж\б стены сигнал может быть неустойчивым или слабым.
300 -400 метров в прямой видимости она должна перекрыть.Вопрос в том,хватит ли адаптеру мощности чтобы послать ответ на Точку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 11:44
Адаптер у клиента устанавливаю G550.
Я так понял - один из лучших. :twisted: Я прав?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 09:00
Так хороший или нет? Адаптер-то?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 08:36
:!: Люди!
Кто юзал адаптер dwl-g550? Выскажите мнение, пожалуйста.
:!: Кто-нибудь из официальных лиц D-link'а!
Оцените работоспособность данного адаптера, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 18:21
Ржунимагу -- кабели тяните работать будет стопудово...
