Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:41
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 00:29
Заранее извиняюсь, если тема неоднократно поднималась и обсасывалась, но я ее не нашел.
Собственно, при конфигурировании двух свежекупленных
DWL-2100AP в режиме Client + DWL-2100AP в режиме AP + WPA-PSK
на той, которая в режиме клиента, гаснет лампочка WLAN. По проводу нормально отзывается. Если отключить провод и перезагрузить, то WLAN мигает, хотя и недоступна. К точке доступа я с других Wi-Fi-устройств нормально цепляюсь и работаю.
Небольшая предыстория.
У меня в таком режиме дома года два уже работают без нареканий. В марте этого года понадобился еще один клиент, для чего была приобретена новая DWL-2100AP, которая не захотела работать в режиме клиента. Я ее настроил в режиме точки доступа, а две старых DWL-2100AP настроил в режиме клиентов и не стал заморачиваться.
Но вчера с моей подачи мой коллега купил две новых DWL-2100AP, у которых наблюдаю тот же эффект: при переключении в клиента, точка перестает работать.
Это какими-нибудь простыми способами лечится?
Спасибо.
Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 02:08
В телнете set matstate 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 02:29
А чуток пояснить, что я сделаю, или где посмотреть значения?
Спасибо.
Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 08:55
Пуск-выполнить-telnet ip_точки
логин
пасс
set matstate 2
reboot
А вообще, почитайте про режим WDS. Никаких клиентов и точек. Просто работает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 09:16
Гы ;)! Не КАК это сделать, а что означает этот параметр, который я введу?
Спасибо.
Дмитрий.
ЗЫ. Про WDS тоже задумался, но... тогда это как минимум должно быть WDS+AP. Просто где-то глубоко сидит, что с этим режимом все не так шоколадно. Почему - не могу объяснить...
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 09:51
От включает бриджевание и точка при подключении указывает не мак первого попавшегося хоста на эзернет порту, а свой. В результате, когда вы меняете подключенный к точке хост (или у вас несколько хостов работают через вайфай) у вас все еще живой линк.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 12:41
Час от часу не легче :(...
Как выяснилось работа или ее отсутствие в этой связке являются еще и функцией места. Там, где я только что воткнул две эти железки, они очень мило фурычат...
А в двух других местах (в одном из них они будут использоваться) работать не хотят.
Спасибо.
Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 12:15
воспользовался рекомендацией "set matstate 2", хотя в списке команд по хелпу ничего близкого не обнаружил.
Перевел обе в WDS+AP они завязались и пока работают (НЕ на том месте, где надо, поэтому о достижении результата судить рано). Обнаружил следующее.
1. Нельзя отключить вещание SSID - перестают вязаться.
2. Нельзя уменьшить мощность одновременно на двух - перестают вязаться. О слабом сигнале говорить не приходится, т.к. они в метре друг от друга.
Посмотрю как они тут несколько дней поработают и повезу на эксперимент в "полевые условия".
Спасибо.
Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 12:51
Бриджевание в WDS включается автоматически. В matstate нет необходимости.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:13
Был такой глюк на DWL-2100 на точке доступа и клиентах стояли прошивки 2.200r0449 и клиент не хотел подключаться к точке, хотя сеть была видна, был виден MAC сетевого адаптера, к которому был подключен клиент. На клиентах изменили прошивку на 210r0338 все заработало. Один раз после отключения WPA некоторые точки зависли и не загружались. Помогла кнопка RESET.
