Текущее время: Пн ноя 02, 2026 19:06
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 16:12
Возникла такая ситуация:поключаюсь к точке, wlan загорается и компьютер показывает поключение по беспроводной сети. И как только создается беспроводное подключение сразу же отключается lan. И получается что просто по проводу можно с интерентом работать, а при подключении беспроводной сети через точку доступа - нельзя.(мак адреса естественно заранее менял через call центр провайдера) Уточнить этот вопрос с провайдером пока не могу-техподдержка все не звонит и не звонит, заняты, наверное, очень:).
Вот и решил спросить не в точке ли дело?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 16:33
Отключается где?На точке?На компьютере?У провайдера?Какая прошивка на точке?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 17:07
Отключается на точке. Далее неизвестно.
Прошивка стоит стандартная, как купил не перепрошивал и не обновлял.
Отключается с любыми настройками - открытая сеть, закрытая с использованием wep,wpa, wpa2-psk. Под любыми настройками. Звоню в callцентр провайдера, проверяем мак адресс точки, все правильно, уточняю отметили ли они, что это беспроводная точка доступа -отвечают что отметили. Мол у них все ок.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 12:48
МАС адрес следует прописывать не Точки Доступа,а беспроводного адаптера компьютера.Прошивку обновите до
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... 0808150947).tfp
Если подключить Точку к кабелю прова,то как ведет себя индикатор WLAN?Просто горит или часто мерцает?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 08:03
Спасибо огромное за помощь :)
Уточняю:
Основная моя ошибка, судя по всему, в том, что я постоянно прописываю у провайдера мак адрес точки доступа (При подключению лана к точке от провайдера lan мерцает, при подключении компа к точке wlan мерцает, но lan гаснет), а надо мак адрес wifi карты. Так? (на компе стоят как обычная сетевая карта так и беспроводная и на сколько я могу вспомнить каждая из них имеет свой мак?)
И таким образом точка доступа становииться полностью "прозрачной" для провайдера и поступающей информации, вроде как "продолжение" волокна...
все кажется разобрался. Спасибо большое!
