Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:46
 Заголовок сообщения: VPN через DWL-2000 и DWL-2100
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 23:45
DWL-2000AP+ в режиме мультибриджа, 2100 - бридж. Конектится. http, icq, чаты, пинги и прочее работает. Пользовтаель за 2100 подключается к VPN. И фиг. На сервере (FreeBSD 4.4R poptop из портов) на консоль плюются собощения типа таких:
pptpd[14582]: Discarding out-of-order packet 38834, already have 38834
Такое же бывает, когда на пользовтаель ребутит комп, не отключив подключение и конектится снова. На сервере еще живо первое поделючение (не умерло по таймауту) и с того же ip создается второе. Происходит типа рассогласования пакетов.
Ситуация улучшилась после установки галочки "согласовать многоканальное подключение для одноканальных подключений". Но сообщения на консоль сервера все равно плюются.
Вообщем хотелось бы знать, что это такое и куда капать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 15:56
Ответ в предыдущем посте. Попробуйте местами точки поменять. В смысле мульти- бридж.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 17:35
Я, конечно, попробую, но нельзя ли узнать ход ваших мыслей? Чтобы избавить форум от кучи моих глупых вопросов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 00:08
Это правда ? АйПи настройки точки определяют машрутизайию ???
Я до этого момента думал что все точки работают как хабы ! Нет ?!
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 00:17
Если точка доступа не используется в качестве шлюза, то нет. Адрес пофигу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 00:25
Нет такого режима "шлюз" у точки доступа.
Более конкретно по моей конфигурации, с которой сейчас испытываю ряд сложностей и никто мне помоч не может пока...:
2ух уровневая звезда - центр(мультипоинт бридж) - ветви (бридж+АР) - клиенты(Точи доступа режиме клиентов).
Вопрос: Имеют ли значение настройки айпи адресов точек ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 08:10
А как же роутеры?
Нет. Не имеют. Они влияют только на управление. В остальном - прозрачны. А вот (бридж+АР) это как? Одновременно они не могут быть и тем и тем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 09:42
две точки, одна бридж, другая АР
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 19:42
Они не должны вообще работать
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 19:49
Ты не понял. Общая схема такая
МПБ ---радио---> БРИДЖ---провод-->АР ---радио--->WCL--провод--> NA
МБП - мультипоинт бридж
АР - акссес поинт
WCL - точка доступа в режиме беспроводного клиента
NA - сетевой адаптер (сетевая карта в компе)
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2004 17:46
Так чем же все-таки мотивируется такой ответ? Кстати, если их поменять местами то все повторяется с точностью до наоборот - теперь с той стороны нифига не видно, а с этой все работает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 14:56
Извините, ввел в заблуждение. Думал что 2000. без +. Не факт что они вообще в состоянии работать в такой связке. Разные чипсеты.
Влад Волков
