Текущее время: Пн сен 28, 2026 22:09
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 14:33
Здравствуйте!
При конфигурировании через веб Wireless Band стоит в режиме 802.11g и менять там ничего нельзя.
Через телнет при вводе set wirelesmode доступно только:
802.11g или 802.11g Dynamic Turbo, а вот 802.11b там тоже нету.
Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему? У меня расстояние между двумя точками большое, да и помех многовато, 802.11g слабоват для моих условий.
Может прошивку откатить, тогда подскажите до какой версии.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 12:27
Задайте жестко скорость 11мбит\с.Выставить 802.11b нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 01:47
А вот теперь давайте со слов "задайте жестко скорость..." поподробней. Насколько мне известно в режиме клиента в точке(клиенте) скорость строго задавать нельзя, соответственно мы приходим к логическому заключению, что в режиме клиента 2100 сможет работать в стандарте 802.11b только в случае, если сама база работает только в режиме 802.11b. Кстати та же история и с точками dwl-2000+ (имеется в виду режим клиента).
Если я прав, подтвердите это.
Но на самом деле я хотел бы быть неправым в данной ситуации, так как такой исход событий меня на самом деле не очень устраивает:(
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 23:25
Ну что ж, спасибо огромное администрации за ответ!
В очередной раз убеждаюсь, что плачу деньги за оборудовании у которого нет толковой тех поддержки!
P.S. Кстати, если через telnet ввести команду set wireless а не set wirelessmode то появляется выбор режима B, и он даже устанавливается и светится, если сделать запрос что get wireless что get wirelessmode, но фактически на самой базе этот клиент светится в режиме G.
Вообщем все как всегда.... д-линк одним словом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 03:26
Прошейте прошивку от 3200.
В 2100 2.3EU 11b принудительно не включается. Только учтите, что у 3200 мощность по дефолту чуть выше выставлена.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 07:23
на чипсете на котором собрана 2100 или 3200 ваще нет аппаратного режима "B"
Только в виде эмуляции.
потому его и не включить жестко
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 13:32
Значит жестко включить эмуляцию. На прошивке 2.40 от 3200 команда set wire 11b работает.
И у 2100 на 2.2EU тоже работает.
Вот если бы еще клиентскую скорость лочить можно было...
