Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:31
 Заголовок сообщения: недолгий роман Vista и DI-624S
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 09:07
Добрый день всем. Через поиск ничего похожего не нашел(хотя странно), поэтому обращаюсь напрямую.
Купил ноутбук с предустановленной вистой. Купил DI-624S. У меня интернет через VPN от корбины. Поставил коробочку, воткнул в нее Ethernet от провайдера. Настроил в соответствии с инструкцией. В висте появилась беспроводная сеть. Все работает. Чудно. Часа 2-3 сидел онлайн, все прекрасно. Потребовалось перегрузится. Перегружаюсь. Дальше чудеса.
Все работает, но минуты 3-4 не больше. После этого дисконнект от беспроводной сети. И от интернета как следствие. Через минуту опять нормально подключаюсь к беспроводной сети. Включаю VPN. Все работает. Через пару минут - та же история и все по новой.
при этом на каждое отключение от WLAN в логе Висты появляется запись об ошибке:
Имя журнала: System
Подача: Microsoft-Windows-Dhcp-Client
Дата: 9/5/2007 7:28:49 AM
Код события: 1002
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: Karn
Описание:
Аренда IP-адреса 172.16.114.223 для сетевого адаптера с сетевым адресом bla-bla-bla отклонена DHCP-сервером 192.168.0.1 (DHCP-сервер отправил сообщение DHCPNACK).
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 09:31
Обновите драйвера на беспроводной адаптер и отключите энергосберегающие режимы на нем.
P.S.Вы создаете VPN подключение на компьютере?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 14:23
О, у меня совершенно такая же проблема...
Около месяца назад настроил, все работало без сбоев.
Потом начались те же симптомы, что и у Karn-а.
Только у меня два компа, один с XP, другой c MacOS и подключался я через L2TP (настраивал на роутере).
Пробовал подключать кабель напрямую в комп - все работает, пробовал подключаться к роутеру не по воздуху, а через кабель - та же ерунда: после сброса роутер работает 3-5 минут, потом дохнет.
Tracert доходит до роутера, в логах роутера что-то типа: "пытаюсь переподключиться через L2TP" и тишина....
Прошивка 4.04, про энергосберегающие режимы - не понял. Это где?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 18:38
Да, VPN создаю на компьютере.
Самый странный симптом - что если ноут подцеплять к роутеру шнурком езернетовым - все работает отлично.
Сегодня попробую ваш рецепт.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 10:15
Продолжаю отчеты с театра военных действий:
1. У адаптера Wi-Fi откючил энергосбережение. Более новых дров к нему не нашлось. Адаптер - Intel PRO/Wireless 3945ABG. Вроде это не печально известный 2200, про который говорится в FAQ-ах.. Про этот адаптер ничего похожего не известно?
2. Пробовал задать на раутере для макадреса вайфай адаптера статический айпи. Но это не помоголо. Причем, странный эффект.
Говорю:
на мак обычной езернет-карты - статически привязать 192.168.0.100
на мак вайфая - 192.168.0.101
Отключаю езернет, рестарт, подключаюсь через вайфай - 192.168.0.100...странно это
На выходных попробую друзей с вифиями заманить в квартиру и самому выбратся с ноутом куданибудь. Хоть понять в чем проблема - в адаптере ноута или в роутере
