Текущее время: Пт ноя 06, 2026 15:57
 Заголовок сообщения: DWL 2100Ap проблема с режимом AP Repeater
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 23:28
Главная точка работает в режиме AP к ней подключил точку в режиме AP Repeater обе точки одного производителя DWL 2100AP прошивки одинаковые 2.30 проблема в том ,что точка настроенная в режиме AP Repeater постоянно отваливается и уж больно слабый сигнал от 6% до 10% хотя находятся друг от друга на растоянии 400 метров использую внешние антены 21db. В чём проблема и подскажите настройки мож я, что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 00:32
WED SEP 05 01:29:23 2007 Wireless --Deauth: WLAN1 11G WDS port 00:15:e9:f9
:2a:4f reason code=1
Хотя стоит ар репеатер
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 00:57
Если сигнал слабый, то он слабый ;)
Неправильно настроены антенны. На таком расстоянии сигнал с такими антеннами должно аж зашкаливать.
Вместо репитера можно попробовать WDS. Вроде как постабильнее работает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 15:52
WDS мне не подойдёт уже есть куча клиентов а менять всю конфигурацию очень долго. А сегодня был вариант настроил точку новую в такой режим она соединилась и начала сильно греться и через 5 минут отлетела и в итоге больше при сканировании ничего не видит я так понял ей каюк.И ещё а карты D-link G510 в режиме WDS работают?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 16:00
Режим WDS+AP позволяет подключаться обычным клиентам. В том числе и G510.
А греется точка довольно сильно. То, что у вас она перестала слышать не есть хорошо. К чему подключена точка, питание как подается?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 16:23
Всё стандартно что было в комплекте. Короче доработок не делал и почему линк такой нестабильный в этом режиме? Очень класный режим но как я понемаю недоработанный малость с его помощью можно опутать весь город . А для карты доступа G510 нужны другие настройки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 09:50
G510 в WDS не работают.Только Точки Доступа.Опутать город не получится,т.к. за Точкой может быть только один репитер.Можно и больше,но не факт что сработает.Ставьте режим WDS with AP.Режим повторителя вообще очень капризен.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 10:39
Да вроде репитер настроил теперь будем тестить вроде линк не слетает пока тьфу не сглазить.А ещё вопрос почему есле точка работает в режиме AP Client позади неё может находиться тока один компьютер? G510 в WDS не работают. А с WDS+AP работают?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 18:13
А есле я переведу точку в режим AP Client и ввиду команду set matstate 2 подключу к ней свич и 4 компа работать будет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 21:13
Ответьте ещё разок пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 08:58
Да, будет. Но сделайте же WDS + AP и никаких извращений с AP Clent не нужно будет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 09:10
Смотри а почему когда я ввожу эту команду ответа нет типо она принята но и ошибки нет? Моя сеть уже сконфигурирована на режиме АР много клиентов нехочется бегать к ним по домам и заного всех перестраивать. И ещё а команда set matstate 2 работает на всех прошивках?
Последний раз редактировалось Dred5 Пт сен 07, 2007 09:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 09:16
Вы не поверите, но можно все удаленно настроить. Только надо это делать через телнет. А то в вебинтерфейсе после каждого чиха перезагрузка делается.
Если на команду нет сообщения об ошибке, то все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 09:27
Но точка продолжает соединятся по маку компа а не по своему.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 09:40
matstate надо делать на клиенте!
Кстати, могу ошибаться насчет удаленной настройки. Возможно, что точка клиента по телнету извне недоступна. Не проверял. Если действитеьно нельзя, то настройте WDS и будет можно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
