Текущее время: Сб авг 29, 2026 04:59
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 00:38
посовет. оборуд. - что нужно купить? (и где :))))
ситуация простая -голден ви-фи развести на три компа (желательно через vpn на каждый из трех, но если грабли, то и без vpn на выходе пойдет). Без проводов и желательно без дополнительного компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 19:05
DWL-2100AP и DI-524.Купить можно например в "Никс"е
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 12:22
купил в никсе...
Вопрос...
добился я устойчивой связи на точке 2100 и внешней антенной , теперь её надо прикрутить к dl-524 ,и что-то не выходимт . Хотя комп от нее работает, а vpn на 524 роутере никак не хочет коннектится. Я уже не понимаю что делать?
Может подскажете тонкости?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 13:39
Дело в том,что роутер сам не умеет авторизовываться на сайте голдена.Для того чтобы эта схема заработала вам необходимо настроить Точку в режиме клиента и подключить её на WAN прот роутера.Затем зайти с любой машины,подключеной к роутеру,на страницу авторизации голдена и авторизоваться.И только после этого поднимется сессия.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 17:51
Не могу я зайти с роутера на страницу авторизации, поскольку через WAN не идут пакеты.
Если я подключу точку к компу напрямую, то сетевуха компа получает IP от голдена, а браузер выкидывает на страницу авторизации. Он лайн авторизации не нужно. Я запускаю соединение VPN от корбины(которое совместно с голденом и по сути тоже самое только дешевле) , в соединении я просто указываю адрес -vpn.corbina.net , логин и пароль и... vpn соединяется далее на ура- получен доступ в инет. По сути мало отличается как еслиб по локалке.
Роутер имхо , vpn должен поднимать без всякой страници авторизации, но .. ???
блин , как сюда скрин вставить? щас разберусь...
ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйPage 1/3
WAN Type: PPTP (V2.03)
Display time: Friday December 09, 2005 00:12:24
Friday December 09, 2005 00:00:05 DOD:triggered internally
Friday December 09, 2005 00:00:05 PPTP start to dial-up
Friday December 09, 2005 00:00:05 DHCP:discover()
Friday December 09, 2005 00:00:09 DHCP:discover()
Friday December 09, 2005 00:00:17 DHCP:discover()
Friday December 09, 2005 00:00:33 DHCP:discover()
Friday December 09, 2005 00:06:32 DOD:triggered internally
Friday December 09, 2005 00:06:32 PPTP start to dial-up
Friday December 09, 2005 00:06:32 DHCP:discover()
Friday December 09, 2005 00:06:36 DHCP:discover()
Receive Transmit
WAN 0 Packets 0 Packets
LAN 899 Packets 1578 Packets
LAN 0 Packets 43 Packets
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 10:20
несколько более приятный лог с di-604
Monday October 01, 2007 10:14:20 PPTP:error=-112
Monday October 01, 2007 10:14:21 DOD:triggered internally
Monday October 01, 2007 10:14:24 DHCP:renew
Monday October 01, 2007 10:14:29 DHCP:renew
Monday October 01, 2007 10:14:38 DHCP:renew
Monday October 01, 2007 10:14:54 DHCP:renew
Monday October 01, 2007 10:14:54 DHCP:ack(DOL=1800,T1=900,T2=1575)
Monday October 01, 2007 10:15:11 PPTP:PNS=89.179.140.172
Monday October 01, 2007 10:15:42 DOD:triggered internally
Monday October 01, 2007 10:15:42 start to dial-up
Со старта (включения, перезагрузки) подключается легко.
Если коннектить вручную то переподключается.
Сейчас повесил 824VUP (c 2100 в режиме Клиента на WAN порту)
Пока (часов 20) полет ненормальный, но вроде есть.
(если, конечно, DDNS не врет).
пинги в районе 700 (+-600), что не радует.
А ведь я из той-же corbinа`вской сети пингую.
Если кто уже поборол - напишите, pls.
