Текущее время: Сб сен 05, 2026 20:56
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 11:35
прямая видимость метров 500 направленнные антены..
раньше более или менее стабильно работало все на 13 канале,
сейчас же ни стого ни ссего пинг начинает расти связь крайне ухудшатеся
скорость стабильно держалась 8 мбит
щас до 4 недоходит
смена каналов не помогает, прошивки последние
может быть по настройкам вафай подскажите, изменить
фрагментейшн
рейт мошт мошность сигнала ?
Throughput
Transmit Success Rate 100 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 88 %
Receive Duplicate Rate 13 %
RTS Success Count 65
RTS Failure Count 536737
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 3590271
Multicast Transmitted Frame Count 0
Transmitted Error Count 18257
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 3822793
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count 536737
Received Frame Duplicate Count 578035
Ack Rcv failure Count 1904451
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 18:38
Попробуйте принудительно занизить параметр TX Rates на роутере.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 08:19
пробовал, особых изменнеий нет.
и хотелось бы понять, слудующее
когда делашеь ресторе фактори сеттингс
налюбом канала если меян только каналы связь стабильна, то есть пинг не больше 10 мс итп, меняется только пропускная скорость.
как меняшеь чтолибо на роутере, супрег убираешь или обратно ставишь итп , на почти всех кналахпросиходит следущее,
пинг начинает расти при нагрузке на нагрузке канала и потом прерывается...
на разлчины прошивках картина принипиально не меняется
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 08:32
какой уровень сигнала?
судя по 13% duplicate rate у вас либо сигнал слабый, либо прямой видимости нет, либо переотраженного сигнала много
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 13:24
Transmit Success Rate 99 %
Receive Success Rate 90 %
Receive Duplicate Rate 11 %
RTS Success Count 1575
RTS Failure Count 212235
Transmitted Frame Count 1352866
Transmitted Error Count 13682
Received Frame Count 1751211
Received Frame FCS Error Count 212237
Received Frame Duplicate Count 231993
Ack Rcv failure Count 967499
WEP Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 0
AP BSS 13 84% WEP
это мощность сигнала.
дальность примерно метро 800 навпреленные антены.
дейсвительно мошт быть в доль стен домов идут. но видимость точно прямая.
я еще раз потворюсь
на прошивке 018 на ди 624 можно было добиться стабильности, но дня на 4-5
после смены прошивки на 028 и даже после того как верунли 018 сейчаас скорсоть больше 2 мб не поднимается,и при несреьезной нагрузки начинает "захлебываться" пинг растут и пропадает коннект
антены положение не меянлось ...
