Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: поднятие линка на DWL-2700AP
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 17:00
Пытаемся поднять линк на расстоянии 5-6км. Проверили точки на антенах ANT24-2100 (21db) на расстоянии около 500 метров. Пробовали даже на одной точке штатную пальчиковую антенку ставить и связь есть и при пакетах 1500 пинг 1мс. Но как только растаскиваем эти точки на расстояние 5-6км, то никакой связи даже краем не можем зацепить. Видимость 100%. В бинокль отлично видно удаленную точку. Посоветуйте что-нибудь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 18:58
уровень сигнала смотрите
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 19:28
get power
показывает 18,5
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 19:34
Укажите в настройках также использовать одну антенну.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 20:13
у меня так и стоит. В поле Antenna Diversity стоит Right Antenna. И внешняя антенна прикручена к правому с лицевой стороны разъему.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 01:21
Причем тут мощность? Я о принимаемом сигнале говорю.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 05:42
Каналами поиграйте и юстировку антынны как делаете (у этих антенн луч узкий).
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 08:24
в бинокль видно удаленную точку, сначала примерно настраиваем, потом начинаем подстраивать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 08:25
о каком сигнале тут может быть речь, если вообще его на другом конце не ощущается
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 09:41
Усилители попробуйте поставить
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 09:46
на ANT24-2100 заявлено, что DWL2700AP на 10км даже работают. А тут 5-6 км от силы при прямой видимости.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 09:58
Услилители в последнюю очередь, когда уже точно ясно, что антеннами линк не вытянуть. Если делаете незаконный линк, то ваши усилители будут неплохо выдавать ваше присутствие в эфире и мешать другим.
Как уже замечено, нужна юстировка антенн.
Сначала точки на столе настраиваются на минимальный рейт. По возможности (не знаю, есть ли такая у 2700) устанавливается режим 11b. И рейт около 1 мегабита.
Потом одна точка ставится в предполагаемое место установки с не очень направленной антенной. Может даже штатной. Дело в том, что если вы будете пытаться ловить сигнал синхронно двумя острыми антеннами, то сделать это будет крайне сложно из-за инерционности точек.
Со второй стороны ставится направленная антенна. Обязательно надежно крепится к кронштейну. Никаких попыток поймать сигнал с рук. Вы не биоробот и точкам нужно несколько секунд для установки содинения.
Идеальный вариант - NetStumbler, подключенный к настраиваемой антенне. Сигнал можно ловить даже при неустановленном соединении. Но для этого нужна PCI карта и комп. Либо ноут, который можно подключить к антенне.
А супер вариант - CommView for WiFi. Он поможет оченить чистоту эфира на заданном канале.
После того, как пристреляна направленная антенна, вместо всенаправленной ставится направленная и процесс пристрелки повторяется уже для другой антенны.
Опытным путем устанавливается эффективная скорость соединения, при которой количество ошибок невелико.
В заключение можно попробовать выставить скорость на один шаг выше. После этого можно слегка подвигать (очень медленно) антенны контролируя прокачку (лучше всего через ftp) и увести их чуть вверх. После этого скорость выставляется на шаг или два назад, чтобы обеспечить большую защищенность от атмосферных осадков.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 17:40
и как можно на расстоянии 5-6 км, зафиксировав одну из антенн, точно передать сигнал на место установки второй точки? У меня ноутбук с поддержкой WiFi. Установил на него netstumbler, перевел точку в режим AP и попытался отсканировать одну из точке - все ок. Но я сомневаюсь, что я так же смогут отсканировать эту точку, если отъеду на расстояние 5-6км.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 18:58
Вам же сказали что должен быть разьём для подключения к антенне!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 19:16
эх! там не PCMCI карточка, а просто встроенный девайс в ноутбук. Видимо так не получится тогда проверить.
