Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:39
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 16:09
Вообщем суть проблемы заключается в том что, не получается в режиме клиента в точке доступа DWL-2000AP+ ограничить скорость. В качестве базы использовались DWL-2100AP и DWL-G700AP, в обоих базах скорость ставилась как автоматом, так и по максимуму 54 мбит. Тест проводился на столе, в точке DWL-2000AP+ в режиме Wireless Client выставлялся TX Rates 6 мбит, но при этом скорость передачи данных была значительно выше 6 мбит, а именно почти 3 Мбайта в секунду.
Прошивки:
2000АР+ - 2.12
2100AP - v2.30eu
G700AP - v213b03
Как варианта пробовалась 2100АР в режиме клиента, tx rate выставлялся через telnet. Эффект аналогичен с точкой 2000АР+.
P.S. Кстати поиск на форуме не работает!
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 17:14
Скорость ограничивали только на клиентских устройствах?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 17:26
пробовали и на точках доступа, но ведь тогда возникает другая проблема: этот ограниченный канал на точке доступа (к примеру 6 мбит) делится на всех подключенных клиентов, а это как-то не рационально, с учетом того что пропускная способность в режиме G 54 мбит.
Тоесть мне надо, чтобы канал резался у самого клиента, чем самым он бы не грузил сильно базу, ибо если один начинает что-то активно качать через эту базу, у остальных клиентов значительно повышается пинг а порой возникают потери пакетов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 10:13
мне кто-то ответить? Или мне теперь покупать оборудования другого производителя?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 10:38
Пинг растет не от того, что клиенты быстро качают. Он растет из-за недостаточной пропускной способности беспроводного сегмента.
Сравните 10-11 мегабайт по эзернету и 2,5-3 мегабайта беспроводного соединения.
Единственное, что может помочь - разделение полосы пропускания на основе очередей пакетов. Но этого точка не умеет. Да и между клиентами так не особо порулишь.
Так что скорее всего придется искать точку, которая умеет это делать. Точнее это уже хитрый роутер получается.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 10:41
а что если применить vlan и tag-ируемый траффик, и в конце концов настроить систему приоритетов на самом сервере?
да, и неужели в режиме клиента нельзя ограничить скорость?
P.S. Также в качестве базы используется Linksys WAP55AG. Собственно это честная точка доступа построенная на базе Atheros AR5312A, и никакого другого режима, кроме режима базы она не поддерживает.
