Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:39
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 14:49
Имеем:
- ноутбук sony tz1 с wifi-чипсетом intel 3945ABG (драйвера самые свежие - 11.1.1.13)
- роутер G604T с прошивкой V1.00B02T02.RU.20041014
WiFi работает через WPA-PSK
Итак, при попытке по dhcp соединиться все застревает на получении ip-адреса (циклически бесконечно)
Интересно следующее, что на роутере включен access list по mac-адресам (и в этом листе ноут естественно прописан), и в момент, когда ноутбук пытается таки получить ip-адрес, он видится в списке associated stations на роутере, то есть роутер его к себе подключил по WPA нормально, но реального обмена данными не происходит.
Пробовал статический ip на ноуте. В этом случае процедуры получения адреса не происходит, но и обмена данными тоже нет -- циклически происходит потеря соединения и его восстановление. Судя по статус соединения (пока оно еще не упало) идет обмен - счетчики пакетов тикают, но реальной работы не происходит.
Один момент - к этому же роутеру другой ноут sony (модель sz) с таким же чипсетом, но со очень старыми драйверами 10.1.0.11 (скачать таковые уже негде) аж от 27.11.2005 коннектится и работает нормально (и с dhcp и по static ip).
Еще момент - этот же проблемный ноут (который tz, и у которого драйвера чипсета 11.1.1.13) без каких либо проблем коннектится и работает по WPA-PSK с d-link роутером DI-824VUP+ (с прошивкой 1.06b04, Fri, Sep 08 2006).
Как таки сконнектить по WiFi указанные в начале письма девайсы?
Перейти на WEP или снять шифрование вообще не предлагать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 15:18
это вечная проблема со всеми устройствами intel .
кривые железки и кривые дрова.
помогают пляски с бубном
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 15:59
веселенькие дела
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 16:08
ничего веселого - у меня IBM T40 - та же беда, к цыске то коннектится то нет.
связано с изменениями прав доступа юзеров всистему, после каждого изменения много плясок, потом работает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 16:13
значит это чисто интеловая проблема?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 22:49
ага - но танцы с бубном никто не отменял
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 23:30
а какие именно танцы? например?
пока я пробовал разные версии драйверов интеловых - не помогло
кстати, я не правильно указал версию прошивки у G604T - там сейчас V1.00B02T02.RU.20040920, то есть не самая последняя, но так как смена прошивки - это всегда потенциальный геморрой, а в описании последней прошивки нет ни слова про исправления проблем с коннектом к интелам, поэтому и охота услышать хоть какие-нибудь рекомендации от суппорта dlink'a
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 07:08
хоть заменяйся прошивок на длинке - дело то не в нем.
в интеле нужно тупо убивать профильнастройки, перегружаться, настривать снова...
пробовать создать нового юзера, заходить под локальным админом... короче - фиг его знает что в итоге погает.
у меня еще в нагрузку стоит какая то бешеная модификация драйвера - для IBM - там совсем все запущено.
крайний танец - это переустановка системы - после нее с нуля все работает.... может если не трогать то и работало бы, но уж слишком много экспериментов надо ноутом ставится....
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 13:00
проблема в том, что проблемы есть только при соединении с девайсами dlink'а, получается, что и dlink тоже вносит свою лепту
неужели за все это время, dlink так и не смог выяснить, что там именно глючит и выдать, хотя бы, _нормальную_ рекомендацию по борьбе
эх... связала меня судьба с dlink'овским G604T...
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 13:22
у меня, когда глюкает, не коннектится и с цыской
