Текущее время: Сб окт 24, 2026 19:11
 Заголовок сообщения: Broadcast SSID
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 07:37
У меня 2 устройства D-link для беспроводного доступа роутер DI 624+ и точка доступа DWL 900AP+ - первый работает в режиме access point, вторая в режиме wireless client.
Для шифрования данных использую wep, все работает при broadcast SSID установленном в "on" на обоих устройствах, когда ставлю этот параметр в "off" канал реботать перестает (т.е.) данные не ходят, хотя DWL видит сеть и SSID.
Встречал много рекомендаций, что нужно отключать широковещание SSID для большей безопасности сети.
Посоветуйте как быть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 12:17
На каком устройстве вы отключаете широковещание?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 13:01
Отключал на обоих
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 13:06
Если правильно, то на роутере отключаем, на точке нет.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 13:34
Не помогло, работает только когда широковещание SSID на обоих устройствах включено.
Заранее благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 14:41
Ну значит включайте на обоих.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 14:53
Т.е. пришли к тому с чего начали
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 20:39
А что такое это широковещание SSID, что оно дает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 20:52
вот
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=3911
Андрей Ефимов ТД ISP Volsk NET http://www.volsknet.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 07:17
Получается, что в одних источниках рекомендуют для секъюрности отключать широковещание SSID, а в реальности этого осуществить невозможно (во всяком случае в связке DI-624+ ---> DWL-900AP+), а если сеть построить только на 900AP+ будет работать без broadcast SSID ?, я бы проверил на практике, но пока нет возможности (у меня только 1 DI и 1 DWL), может вообще нереально сделать защищенную сеть на разнородном оборудовании ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 09:52
Защищенность сети- это комплекс мер, а отнюдь не только одна (прямо скажем, сомнительная по важности и документированности) функция. Это и шифрование и построение VPN, и аутентификация на базе 802.1х и RADIUS и ограничение по МАС и еще куча всего.
Влад Волков
