Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:24
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 23:03
Привет всем!
Нужна помощь, в построении сети между 2 частными домами, расстояние прямой видимости от 100 до 120 м . Нужен самый дешевый вариант, чтобы через эту сеть давать доступ к инэту 256 к/ бит второму компу , и можно ли обойтись без точки доступа? пожалуйста поподробнее ,какое нужно оборудование, включая антенны. Или будет дешевле кинуть сетевой внешний кабель для уличных условий?
Заранее извиняюсь если где то повторяю тему в форуме, много тем я перечитать не могу, дорогой инэт.
ответы можна на асю 280077
ася 280077
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 07:17
У меня на двух DWL-2100 в режиме моста, антенны штатные, в пике 20 Mbit/s, штатно гоняется торрент на 8 Mbit/s . Видимость прямая, расстояние ~150 метров. По деньгам ~ 3400 руб
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 09:02
Вышеуказанный вариант наиболее практичен.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 20:18
Ребята этот вариант вполне устраивает меня, но вопрос. Если у меня будет находиться ADSL модем, и при этом комп мой будет выключен, то получается что комп № 2 не сможет воспользоваться интернетом?
Может в этом случае нужно купить ADSL модем с Wi-Fi, и тогда получается другу моему будет нужен только один адаптер DWL-2100 , и тогда мой комп может быть выключен а инэт будет у него работать? верно ли я мыслю? если да .то какой ADSL модем с Wi-Fi лучше брать по дальности на 100м . Спасибо друзья .жду ответа
ася 280077
ася 280077
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 18:44
Модемы DSL-G604T или DSL-2640U(более новая модель).Но тогда за 2100 в режиме клиент во втором доме сможет выходить в сеть только один компьютер,подсоединеный к 2100 кабелем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
