Текущее время: Пн сен 21, 2026 14:36
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 18:33
Есть такое дело - городская WiFi сеть. На 35 метровой вышке смонтирована базовая станция состоящая из шести точек доступа 3200AP. Каждая работает на секторную антенну (фазированную антенную решетку) с шириной диаграммы направленности 60 град., таким образом перекрывают полный круг. Точки соединениы между собой кабелем через свитч и образуют единую сеть. Режим WDS не используется. В настоящий момент у всех точек разный SSID: net1, net2,....net6. Клиенты используют внешние направленные 17Дб антенны и удалены на расстояние от 200 до 1800 метров, т.е. существует проблема "скрытого узла" - все видят точку, но не видят друг-друга. Подскажите, как настроить точки для получения наилучшего качества обслуживания клиентов, а именно какие каналы использовать, обязателен ли одинаковый SSID, и наконец, пресловутый RTS treshold.. К каждой точке подцеплено от 5 до 15 клиентов... Все работает и так, но запарила нестабильность... Пинг в течение дня может увеличиваться от 2 до 200мс.. Особенно в пиковую нагрузку - вечером.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 19:04
Все 6 заведены в один VLAN или свич вообще неуправляемый?Клиенты фиксированы или перемещаются?Если фиксированы,то нужды в одинаковых SSID нет.По каналам желательно было бы их разнести:1,6,11,1,6,11 по кругу.
Большой траф идет через точку в пиоквые часы?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 19:40
Клиенты фиксированы. Не передвигаются. Свитч стоял неуправляемый, сейчас поставили 3010G. VLAN один. В сети работает сервис p2p, скорость на портах свитча ограничена, а вот между клиентами одной точки, естественно нет.. Нечем.. По скорости могут качать до 16 мегабит и пинг не рвется, а могут вообще не качать - постоянно теряются пакеты... В инфе о поднятом линке клиентов, выдаваемой точкой, самая низкая скорость -36 Мбит. У остальных 54... А пинг - "превышен интервал ожидания" после 10-15 прошедших пакетов..
Попробую разнести каналы как рекомендовали - на непересекающиеся.. До этого они отстояли на 2. Т.е. 1-3-5-7-9-11
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 22:42
попробуйте так же разнести по поляризации антенн - очень действенный способ
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 06:55
По настройке RTS Treshold подскажете? Как это может влиять на качество? По умолчанию он равен длинне пакета 2346.. Улучшит ли стабильность уменьшение RTS treshold? Как я понимаю, это сигнал "всем заткнуться - идет передача" ? Ведь проблема скрытого узла реально существует - меняй каналы, не меняй... По поляризации - проблема со связь надзоом.. Разрешение оформлено только на вертикальную.. Геморрой по переоформлению, если кто знает.. (( Как повлияет смена скорости с Авто на фиксированную? Может проблемы с тем, что клиентские устройства сами выбирают скорость? И процесс согласования и вызывает такие траблы?
cron
